Текущее время: 26 июн 2024, 18:27
 Заголовок сообщения: asus p8h61-m lx3 r2.0 однократный старт в кейсе
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 08:50
asus p8h61-m lx3 r2.0 запускается без кейса, безупречно работает.
кз нет, питание в порядке, стоит опустить в кейс дернет кулером и всё, даже держа просто на весу за куллер.
помогите разобраться с магией.
 Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m lx3 r2.0 однократный старт в кейсе
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 15:48
Andrey_shm
Магия это к гадалке, помочь ни чем не можем, так как инфы 0, ну попробуйте блок питания заменить, вдруг на него темные силы наслали порчу ;;-)))
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 07:47
бп 2 шт. пробовал оба рабочие
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 09:45
А в другой кейс не пробовали опускать? :ps_ih:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 12:36
Где-то на форуме я видел такой случай, но не припомню, что там было. В первую очередь визуальный осмотр. Потом тесты на изгиб, потом уже измерения.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 13:12
Стоечка в "удачном" месте?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 13:47
вряд ли... ведь -
скорее неправильная коммутация проводов.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 10:11
исключено )))) сборкой компов с 98 года занимаюсь
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 10:48
я такие фразы через день слышу ))
ну тогда сделайте видео рабочего процесса, как работает, как не работает. выложите ссылку сюда. проанализируем.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 10:16
https://cloud.mail.ru/public/4WBb/5fXjR1ceb
не знаю уж как видео поможет, чукча не фотограф
кейс уже другой в предыдущий собрал другой "калькулятор"
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 13:59
Если все стойки вкручены правильно и нигде не замыкает, то попробуйте уже использовать пластиковые. Хотя, странно, конечно...
Может при установке в корпус материнскую плату ведет и происходит потеря контакта под сокетом/хабом. Может быть неправильно коммутируете переднюю панель корпуса. Попробуйте установить плату в корпус, но ничего кроме питания и кнопки включения не подсоединяйте.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 07:40
так я и на видео втором так и сделал
все уже перепробовал
первый раз с таким сталкиваюсь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8H61-M LX3 однократный старт.
в форуме Asus
den2
28
1765
06 окт 2020, 22:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3
в форуме Asus
Deeloc
20
4696
24 сен 2019, 14:27
Deeloc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-m lx3 rev.1.00 не стартует без видеокарты
в форуме Asus
Artjomkh
12
7435
14 апр 2016, 13:54
DrunyaRuma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61 M LX3 R2.0 драйвер Vtt или..
в форуме Asus
younglike
03 окт 2017, 20:05
younglike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8H61-M LX3 не стартует
в форуме Asus
wer_wolf
24
11632
17 окт 2021, 01:18
dak20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
cron
