Текущее время: 07 ноя 2026, 12:57
 Заголовок сообщения: 14-5459 (DA0AM8MB8D0 rev.D) отключение BootGuard
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 13:28
Доброго времени суток. В ремонте данный аппарат с заменённым процессором.
Задача: отключить BootGuard в биосе, чтобы не залочить проц.
Сделал кучу манипуляций, ни одна из которых не помогла хотябы адекватно открыть биос.
Спаривал биосы и хек редактором и командой сору ничего не получается, Flash_Image_Tool открывает биос с ошибкой. Укажите, пожалуйста, что я делаю не так.
 Заголовок сообщения: Re: 14-5459 (DA0AM8MB8D0 rev.D) отключение BootGuard
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 13:48
сливаете в хексе в один файл. открываете фитом. заливаете регион. фит сам разобьет на два файла. в пути не должно быть кириллицы.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 14:20
LogBolder писал(а):
что я делаю не так.
А что ты собственно делаешь-то? У меня твой дамп открывается...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 15:42
Не понятно почему не открывался, и почему теперь открывается тоже не понятно. Видимо, siberian чего то наколдовал.
Собственно вопрос изначально не в этом был).
Открыл я биос, отключил BootGuard, а вот что значит "заливаете регион" (С) kkv. Я не понял. Всегда пользовался MEInject, но не для этого поколения.
Есть где то инструкция на русском?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 15:48
чистый ме регион под свой дамп. как это делать есть и на этом и на нотебук1. если не понятно: просите чтобы кто-нибудь сделал.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 16:08
KKV, будь добр, Залей чистый МЕ регион в мой Биос. И прямую ссылочку на инструкцию. С одной стороны время поджимает, с другогй стороны учиться надо надо.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 16:11
viewtopic.php?f=181&t=6897
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 rev.D) Bios dump
в форуме Dell
gaiver1971
26 май 2018, 16:08
jentoris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV D) НЕТ ИЗО
в форуме Dell
winnySoft
15
4365
16 сен 2021, 12:27
Groover007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5459 (da0am8mb8d0 rev.D) Опознать элемент
в форуме Dell
Geron
3172
20 фев 2020, 15:02
Geron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 14-5459 (da0am8mb8d0 rev.D) Не включается после замены акб
в форуме Dell
jul1ck89
16 апр 2020, 21:28
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV.D) не включается (не инициализируется)
в форуме Dell
altavista_live
09 май 2021, 18:31
rexar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: masterm и гости: 36
