Текущее время: 02 июн 2024, 07:39
lerom
Заголовок сообщения: GA-B250-Fintech нет питания процессора и DDRVTT Добавлено: 22 сен 2020, 12:26 |
Зарегистрирован: 03 сен 2018, 11:07 Наличности на руках: 92.42
Сообщения: 153 Откуда: Mordor
Приветствую форумчане! !Новичок! Валяется без дела плата, пока есть проц G4400, решил поковырять..(смотрю по схеме Gigabyte GA-B250M-Wind r1.0) Плата включается, горит LED CPU, проц холодный, обнаружил отсутствие - DDRVTT В тупике, нет EN, кто дает этот сигнал?
DAU1 ISL 95866 4 (VR_HOT#) - 1V 5 (SCLK) - 1V 7 (SDA) - 1V 8 (VR_ENABLE) - 0V 11 (VR_READY) - 0V 42 (I2CLK) - 3,3V 43 (2DATA) - 3,3V 44 (VIN) - 12V
MAU1 NCT3103S VDDQ -1,2V 1 (VIN) - 1,2V 2 (GND) 3 (VREF1) - 0,6V 4 (VOUT) - 0V 5 (BOOT_SEL) - 3,4V 6 (VCNTL) - 5V 7 (EN) - 0V 8 (VREF2) - 5V
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-B250-Fintech нет питания процессора и DDRVTT Добавлено: 23 сен 2020, 00:27 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
lerom писал(а): его мы и ищем А прозвонить? Хоть плата и для майнинга ,но ни думаю что бы она в этом месте отличалась от других в250, а на других звонится , посмотрел на MSI , c соккета (АС36) прямо на EN звонится.На GIGABYTE через дроссель.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-B250-Fintech нет питания процессора и DDRVTT Добавлено: 23 сен 2020, 16:42 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
lerom писал(а): Пока тупик.. а заменить никак?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-B250-Fintech нет питания процессора и DDRVTT Добавлено: 21 мар 2021, 12:01 |
lerom писал(а): VDDSPD - 0.15V VPP - 0V VREF - 2.5V кажется основная проблема - " VDDSPD - 0.15V", но и VPP - должно быть 2,5 вольта, а VREF - 0.6V, как и VTT.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-B250-Fintech нет питания процессора и DDRVTT Добавлено: 21 мар 2021, 12:08 |
lerom писал(а): VPP - 0V Что на 83 ноге мульта ? (VPP_EN_IO) lerom писал(а): VDD - 1.2V lerom писал(а): шим под замену? не торопитесь , внимателно разберитесь , что есть ,а чего нет. VDDSPD = VPP_25V НАВЕРНО понятно если VPP - 0V (хотя на схеме B250M-Wind которая у вас немного не дорисовано )
Последний раз редактировалось alex68q 21 мар 2021, 12:23, всего редактировалось 2 раз(а).
lerom
Заголовок сообщения: Re: GA-B250-Fintech нет питания процессора и DDRVTT Добавлено: 21 мар 2021, 12:17 |
Спасибо, полный бардак..VDDSPD формируется из VCC3? ---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ---------- alex68q писал(а): Что на 83 ноге мульта ? (VPP_EN_IO) 2.6V MAU3 RT8068 4 - 5V PGOOD 5 - 5V EN 6 - 0V FB 8 - 5V SVIN 9 - 5V PVIN 10 - 5V PVIN на дросселе - 2.5V
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-B250-Fintech нет питания процессора и DDRVTT Добавлено: 21 мар 2021, 12:50 |
lerom писал(а): 6 - 0V FB lerom писал(а): на дросселе - 2.5V дроссель оборван ? прозвонить 142,143,286,284 ноги на памяти с дросселем МА_L3
Последний раз редактировалось alex68q 21 мар 2021, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-B250-Fintech нет питания процессора и DDRVTT Добавлено: 21 мар 2021, 13:02 |
lerom писал(а): сопротивление более 5 кОм ??? замерьте точно между ногами дросселя , 5 ком очень много, а лучше отпаяйте и проверьте, заодно и прозвоните как я писал выше. 142,143,286,284 любая из них и все ,должны на вывод дросселя показывать примерно 0 !!! . Если дроссель снят, то на на месте снятия, на одной стороне ноль на другой килоомы.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-B250-Fintech нет питания процессора и DDRVTT Добавлено: 21 мар 2021, 14:06 |
lerom писал(а): 143 - 3.1 кОм 286 - 9.4 кОм Теперь смотрим на схему , припаиваем дроссель на место и правильно все измеряем на MAU3 (можно сначала сопр. на землю ,а потом вкл. и замеры напр,),с учетом того что 284,286,287,142,143---соеденены вместе в одну точку и на дроссель должны звониться 0.
lerom
Заголовок сообщения: Re: GA-B250-Fintech нет питания процессора и DDRVTT Добавлено: 21 мар 2021, 14:33 |
1 - более 5 кОм, вкл 2.5V 2 - более 5 кОм, вкл 2.5V 3 - более 5 кОм, вкл 2.5V 4 - 15 кОм, вкл 5V 5 - 15 кОм , вкл 5V 6 - 1.2 кОм, вкл 0.6V 8 - более 5 кОм, вкл 5V 9 - 8 кОм, вкл 5V 10 - более 5 кОм, вкл 5V
142,143, 286 даже между собой показывают 1.2 кОм, откуда взялось это сопротивление?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-B250-Fintech нет питания процессора и DDRVTT Добавлено: 21 мар 2021, 15:18 |
lerom писал(а): 7 (EN) - 0V Это из первого поста, еще раз проверьте. lerom писал(а): 1 - более 5 кОм, вкл 2.5V на 284,286,287,142,143 должно быть тоже самое 2.5v.
lerom
Заголовок сообщения: Re: GA-B250-Fintech нет питания процессора и DDRVTT Добавлено: 21 мар 2021, 15:31 |
alex68q писал(а): 7 (EN) - 0V
Это из первого поста, еще раз проверьте. EN - по нулям, откуда-то взялось большое сопротивление между замкнутыми выводами 143, 286
