Текущее время: 17 ноя 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: GTX 770 4gb прозвонка даталиний памяти
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 20:49
Собственно сабж. Имею карту 770 на 4gb. По матсу ошибка на одном пятаке.
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 14720 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
D004
Снял одну банку с обратной стороны, начинаю прозванивать даталинии, а половины там и нету. Вопрос - это так и должно быть и хитро поделены линии? Или они параллельно должны идти? Если первое, то как определить с какой стороны обрыв?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 770 4gb прозвонка даталиний памяти
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 21:45
ну так как память находится друг над другом, то и вывод они соединены между собой
в даташите есть картинки как они соединяются
а так всегда надо начинать со стороны ГПУ
 Заголовок сообщения: Re: GTX 770 4gb прозвонка даталиний памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 00:40
Разобрался, D004 как раз с обратной стороны платы. При прозвонке бесконечность, отложу в долгий ящик для реболла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прозвонка data линий памяти DDR5
FaZa-0
6677
29 мар 2020, 22:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 770 4gb кипит шим памяти
Quaint
14 мар 2019, 16:19
Quaint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 770 4gb palit jetstream
andrey89417
09 фев 2017, 09:32
andrey89417 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 770 4gb. Помогите опознать элемент
[ На страницу: 1, 2 ]
Allex99
32
7761
04 янв 2019, 15:49
Allex99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gainward Gtx 770 4gb
Winsent Wega
19 дек 2018, 04:23
Сейчас этот форум просматривают: hahir, hunter_nick, legrand158 и гости: 73
