Текущее время: 13 ноя 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5820TG-373g32Miks (DAZR7BMB8e0 rev:e) Отвалились тач с клавиатурой, долгое включение, BSOD
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 17:43
Добрый день!
Ноутбук Acer Aspire 5820TG-373g32Miks, с windows7, во время работы внезапно начал виснуть, при этом перестал отзываться тачпад и клавиатура, был выключен удержанием кнопки power. При включении сначала чёрный экран почти минуту, в этот момент едва слышно 4 коротких писка (в это время стартует кулер, но через 2 секунды выключается), потом вроде как начинает загружаться, при этом ни клавиатура ни тачпад не работают, пытается загрузить систему, далее, на несколько секунд, на чёрном экране появляется надпись Error sending End of Post to ME, потом логотип загрузки виндоус и синий экран с надписью STOP: c000021a {fatal system error}.
На форумах видел посты с аналогичной проблемой, но толком решения не нашёл, только понял, что скорей всего дело в BIOS.
С перегревом я решил проблему отпаяв белый провод идущий от кулера в материнку (отвечает за обороты) - кулер теперь постоянно крутится на приличных оборотах, хотел ещё потенциометр припаять, но пока не стал.
Проблему с неработающими клавиатурой и тачпадом я решил используя usb hub (работает только один USB порт на материнке, 3 порта подключаемые по шлейфу отвалились). Загрузился с флешки AdminPE64 - всё работает, потестил жёсткий диск и всё что смог, проблем не выявилось. Попробовал обновить биос (на ноутбуке стоит v1.19, а крайняя версия 1.25) - при инициализации всё виснет. Попробовал запуститься через MS DOS - виснет ноутбук. Попробовал через Free DOS - удалось загрузиться, пытаюсь обновить биос через него - тоже виснет.
Разобрал ноут, материнка, на вид, без повреждений, нашёл на ней две sop8 флешки WINBOND 25X40BVSIG 1026 и WINBOND 25Q32BVSIG 1024, снял с них дампы через CH341A - один 512кб, второй 4096кб. Есть подозрение, что флешка 25X40 после этого умерла, не могу больше к ней подключиться (пользуюсь щипцами, возможно я косячу). Ноут теперь не включается :)
В общем у меня теперь 2 вопроса:
1)чем можно заменить WINBOND 25X40BVSIG?
2)В том ли я направлении двигаюсь и какие прошивки заливать на эти флешки? Выкорчёвывать из официальных релизов bin файлы или как?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5820TG-373g32Miks (DAZR7BMB8e0 rev:e) Отвалились тач с клавиатурой, долгое включение, BSOD
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 20:31
мульт\хаб. Как показывает практика - все чаще именно хаб в таких ситуациях на старых интелах.
А отпаять флешку и попробовать нормально? У чиха не особо все гладко с внутрисхемным.
Схема zr7 в свободном доступе. По схеме - других флешек нет, можете пробовать подкидывать другие 512кб флешки. Но флешка копеешная и совсем не дефицит.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 00:56
Спасибо за ответ.
Я правильно понимаю, что Вы считаете, что проблема в питании?
Это план Б :)
Не хочется курочить материнку, без 100% уверенности, что флешка мертва... думаю сначала просто подпаяюсь к ногам флешки и попробую ещё раз, если результата не будет, то буду выпаивать.
Схему искал, но как-то пока не нашёл..
Когда искал флешку, почему-то, ценники были от 10$, я поэтому и спросил про аналоги, сейчас заново поискал, вижу что они действительно не дорогие.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 01:21
нет, проблема именно в умирании чипов от немалого возраста.
гугльком, quanta zr7, первый результат в выдаче.
какой-то странный поиск у вас :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 20:04
оу, я как-то даже об это и не подумал..а ведь и правда, времени то очень много уже прошло..
На хабы цена кусается, думаю надо начать с мультика, на плате он вот такой:
Мне искать в магазинах по названию в первой строчке "NPCE781LA0DX" или остальные символы в маркировке тоже важны?
Ну и сам я не возьмусь, наверное, его менять, отнесу в сервис, думаю сэкономить, купив сам детальку..или это пустая затея?
я искал ZR7c, думал что ZR7 это другая.
скорее моя невнимательность..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 20:20
остальные не важны.
Сервисы могут а)вашу детальку не брать; б)дать гарантию только на работу. В нормальных сервисах цены на запчастях не накручивают обычно. Как говорится - ударить молотком - рубль, знать, куда ударить - 99.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 00:56
Чтож, в любом случае, я, хотя бы, теперь, понимаю порядок цен на нужные мне запчасти.
Подпаялся на прямую к флешке W25х40, всё-равно нет от неё ответа, похоже навернулась.
Попробую заменить её, накачу сохранённый дамп и если проблема не решится, то понесу в сервис, а там уже по цене буду решать - чинить или нет...
Отпишусь тут как чего, может кому-то будет полезно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820TG (DAZR7BMB8E0 REV.E ) Вентелятор на полных оборотах
rudikdmb11
08 дек 2019, 22:58
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5820TG (dazr7bmb8e0 rev E) Выключение при загрузки
rudikdmb11
19 май 2023, 05:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5820TG (dazr7bmb8e0) всключается на несколько секунд, изо нет
rom9939
4598
26 июл 2017, 15:48
rom9939 Перейти к последнему сообщению
rom9939
13 окт 2017, 00:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5820tg (dazr7bmb8e0) нет изображения
Ruslan2016
2570
04 июн 2018, 10:13
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
