Текущее время: 22 ноя 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: ga z87 hd3 грееться шим процессора
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 13:49
Плата была без полевиков питающих процессор. Не работала дежурка зачем то выпаяли полевики по питанию ядра, неисправность устранил, полевики для пробы поставил не родные с донора на 61чипсете, плата заработала греться до 50 градусов шим, Подскажите марку родных полевиков? на борде нет, в схеме на H87 стоят SIRA10DP в нижнем и верхнем плечах. смущает что и в в верхнем и нижнем одинаковые.
 Заголовок сообщения: Re: ga z87 hd3 грееться шим процессора
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 14:20
Z87 аналогично. ставьте.
для полной уверенности сбросьте серийник вашей платы, проверю.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 16:21
Спасибо. В наличии таких полевиков у меня нет, заказал с алика. Перепаяю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 09:53
На алике бывают подделки,наверно знаете...
лучше снять с донора матери.
по даташиту посмотреть сопротивление открытого канала,
емкость гейта и напряжение открывания.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 21:22
Если стоит ISL9582 то нагрев для него нормальное явление. Но мосфеты все равно лучше поставить какие были с завода.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 14:37
Даташит на ШИМ почитайте внимательно..
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 23:41
Что там читать? 50 градусов для него вполне обычная температура. Мерял на нескольких платах.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 23:47
vdm62 писал(а):
Что там читать?
"Действительно", зачем читать 40 страниц на непонятном языке, когда проще ШИМ-ку, драйвер и мосфет лишний раз махнуть :hi_hi_hi:
Наверное затем чтобы понять, как работает ШИМ и его обвязка:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z87-HD3 автостарт и циклический ресет
в форуме Gigabyte
LiquidNettle
31 май 2017, 06:32
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Интересная штуковина с GIGABYTE GA-Z87-HD3
в форуме Gigabyte
Стасяныч
14
5305
16 июн 2017, 19:49
Стасяныч Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87-HD3 анамальное поведение
в форуме Gigabyte
Algonk
2842
08 июн 2018, 09:30
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabite ga-z87-hd3 bios
в форуме Gigabyte
Сергей988
3228
17 дек 2018, 23:20
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87-HD3 rev1.1 помогите опознать сбитые элементы
в форуме Gigabyte
zixel5
21 июн 2020, 12:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
