Заголовок сообщения: Не работает слот памяти A на DELL D820
Добавлено: 25 окт 2012, 10:22
Зарегистрирован: 25 окт 2012, 10:12 Наличности на руках: 42.00 Сообщения: 1 Откуда: Уфа
Не работает слот памяти A на DELL D820. При установке памяти(заведомо рабочей) ноут вообще не запускается и идет сигнал "нет памяти". Такая же картина при одновременной установке плашек в A и B. При установке только в B все работает. Кто нить может помочь? Заранее спасибо
Юрий Черемных
Заголовок сообщения: Re: Не работает слот памяти A на DELL D820
Добавлено: 25 окт 2012, 10:31
Зарегистрирован: 26 янв 2011, 16:46 Наличности на руках: 5.82 Сообщения: 151 Откуда: Пермь
Смотреть слот на предмет обрыва , если все нормально то север
Slavikus
Quanta JM6, 945-й север.. сколько бы ни говорили об их надёжности на НБ1, а по делу и нередко менять приходилось.. По теме: естественно, при нормальном слоте и памяти, кроме дорог только север и остаётся. Резисторы там ещё есть..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], SergeySN и гости: 13
