Текущее время: 14 ноя 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5553G (Quanta ZR8) Непонятки с графикой
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 15:49
Здравствуйте! Вот принесли Acer Aspire 5553G (ZR8A), с неисправностью, что в диспетчере задач дискретка отображается с желтым треугольником а в место интегрированной обозначен стандартный VGA. Пробовал ставить различные драйвера, они попросту не встают, и в результате этого нельзя выставить корректно разрешение экрана( все значки приплюснуты). Пробовал отключать дискретку сначала различными способами, что здесь было на форуме описано, не помогало, все равно драйвера не встают. Север (216-0752001) менял два раза, на новый, результата нет. Тогда я выпаял совсем 216-0772000 и оставил один север, но опять изображение есть но с не корректным разрешением и соответственно в диспетчере определяется стандартный VGA и драйвера не ставятся. Поменял еще раз север, думал вдруг брак попался, но безрезультатно. Я в тупике, помогите пожалуйста советом.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5553G (Quanta ZR8) Непонятки с графикой
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 07:41
Поставил новую 216-0772000, включил опять в диспетчере дискретка горит с желтым треугольником а в место интегрированной также горит стандартный VGA. Переустановка драйверов проблему не решила. Попробовал через биос отключить интегрированную, сохраняюсь, перезагружаюся и о радость, разрешение стало нормальным и в диспетчере 216-0772000 стала нормально отображаться. Выходит неисправен север? Ничего не понимаю, я его менял несколько раз. Еще вопрос,чтобы ноут корректно отображал видео в UMA режиме может недостаточно выпаять одну видиху? Хотя до выпаивания видео, я уже писал, пробовал все методы перевода в UMA, описанные как на этом форуме так и на других.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 08:02
А 2001-й то откуда?
и id какой у него?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 13:32
Как откуда, он на плате стоит.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 13:41
прожарочка 2001й
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 13:54
Это "не прожарочка" это цвет такой камера дает, это уже третий чип мененный новый на этой плате, все паяется по термопрофилю. Я ставил все ранее запаянные чипы на другие платы и они прекрасно работают и ставятся драйвера.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 13:57
1045 датакод не может быть новым!
13-9-legacy_vista_win7_64_dd_ccc_whql
такой ставили драйвер?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 14:06
Драйвер и этот тоже ставил, и еще штук пять разных из AMD Catalyst.
А чипы у меня штук десять еще новых лежат с таким датакодом, я их лет восемь назад покупал еще. А вообще я паял с другими датакодами.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 14:14
Скачайте с сайта Acer драйвер для чипсета, дрова на видео будут в нём. Тоже долго боролся с драйверами на таком же ноуте, на сайте асер, в разделе поддержки нет отдельно дров для графического адаптера, у этой модели. Оказалось что нужен драйвер для чипсета, чтобы поставить видеодрайверы на обе видяхи :du_ma_et:
...я стараюсь, честно стараюсь!...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5553G (Quanta ZR8) Некорректная работа UMA
digger76
3930
01 июл 2019, 20:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5553G (Quanta ZR8 DA0ZR8MB8E0) Включается, нет инициализации
cel128
24
8613
13 июн 2020, 18:53
BasNik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5625g (Quanta ZR8) Подскажите чем прошить DMI
DSerge
19 янв 2018, 09:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5553 (quanta zr8) не стартует повторно
PravilnbIY
11
3710
16 сен 2017, 17:55
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5625G (Quanta ZR8 rev.E) зависает наглухо в разное время
Dimasik
04 июн 2018, 13:30
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
