Текущее время: 22 ноя 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: Acer 315-34-P108 (NB8609_PCB_MB_V4) Не видет SSD M2
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 10:31
Ноутбук Acer 315-34-P108 не видет SSD разьем M2 на плате обвязка все ок кто сталкивался с данной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 315-34-P108 (NB8609_PCB_MB_V4) Не видет SSD M2
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 12:16
Смотрите какой у вас на руках SSD m2 (какой интрефейс), и смотрите какие поддерживает бук... Скорее всего бук поддерживает SATA, а диск PCI-E...ну и это все при условии живого диска.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 12:58
модель SA400M8/240G на другом ноутбуке работае
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 13:35
Ну SSD вроде SATA, должен работать...Сбросить BIOS по умолчанию, посмотреть настройки, может M2 включается, или его режим переключается, обновить BIOS, если есть обнова на сайте производителя.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 13:51
UPD
tyzman
это HuaQin )))
Последний раз редактировалось Powerman 23 сен 2020, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 13:59
Acer извращенцы, обычно обратная поддержка SATA есть....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 14:25
Биос сбрасывал версия последняя настройках все ок
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 12:42
Он не поддерживает SATA?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 13:53
yurabos
вы картинку которую Powerman выложил видите?
у вас RN70 RN71 RN72 RN73 установлены?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 16:22
Сори за поздний ответ
стоят.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 17:35
по тому кусочку, что выложен выше, данные элементы в схеме идут со значком @, это говорит, что они не распаяны. И какое сопротивление установленных у вас резисторов ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 00:24
Питание на слоте есть? Линии сата со стороны хаба прозваниваются?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 15:42
Получилось решить проблему? Тоже на данной плате не видит SSD M2
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 00:26
Я тут напомнил себе тему, раньше еще хотел ответить и забыл...
И по схеме понятно, что изначально поддержка только pcie(NVME), А SATA опционально, в зависимости комплектации.
По секрету, сервис гайд предлагает только варианты ссд именно nvme...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 315-34-P108 (NB8609_PCB_MB_V4) Bios
yurabos
4953
03 апр 2020, 12:25
yurabos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-34-P5K3 (NB8609 PCB MB V5) сгорела микросхема
Dymok_18
697
12 сен 2024, 09:05
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-34-c1qd (NB8609 PCB MB V6)нужна схема
malya
12
2622
04 июн 2023, 16:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-34 (nb8609 v6) не видит ssd и м2 nvme
Serg_25027
1218
07 апр 2024, 20:53
Serg_25027 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer extensa 15 N20C5 (LA-K093P Rev 1.0) Не видет SSD
Джамбулец72
18
481
22 окт 2024, 17:46
_Alex_G Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777, MasterUserCom, Modern54 и гости: 99
