Текущее время: 22 ноя 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: Asus X54H (K54LY REV2.1) Включается нет изо
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 14:10
БП уходил в защиту при нажатии кнопки включения. Заменил Р-канальный транзистор на входе. После замены при подключении БП и включении загорается светодиод на плате и тухнет. Дальше секунд через 30 включается кулер но светодиод не горит. Все питания есть. Дежурка, на проце, видео, памяти. При этом изо нет. Прошил 3 прошивки с форума K54HR-F1.206, K54HR.202, dump_good без изменений. Прошивки брал по шильдику с ОЗУ.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY REV2.1) Включается нет изо
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 14:19
Посты бегут? Вычитка биоса есть?
p.s. видики там тоже очень даже умирают.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 15:02
Есть посткарты асусовые, втыкаются в разьем оперативы ASD-1000. Флешку бутит, что на внешку?
Потом на видло подуй секунд 10.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 17:54
Какая полная модель? Видик вроде ж в проце там! Проц подкидывали?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 21:03
И что с того, что он там есть? На k54ly в варианте с дискреткой - Асус не задействовал встройку процессорную.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 22:07
если есть дискретка, на прогрев тоже сильно не рассчитывайте, 9000-е видики далеко не всегда ведутся на прогрев
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (Asus K54LY rev 2.1) нет ИЗО на матрицу
Centrion
2389
06 фев 2020, 10:52
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54h (k54ly rev2.1) нет изображение
bgsysadmin
2785
04 дек 2016, 21:53
bgsysadmin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X54h (K54LY Rev2.1) Нет инициализации
AleksSoarer
09 мар 2016, 10:46
AleksSoarer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev2.1) Кто производитель БИОСа? Помогите с посткодами.
Андрей Терешкин
21 май 2017, 12:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev2.1) Самопроизвольно выключается
max83461
1436
23 май 2019, 12:19
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
