Текущее время: 18 май 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: MSI GE62 6QF (Thermal 8-m2l4.5) Отключить видеочип
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 15:13
Доброе время. Принесли ноутбук MSI GE62 артефакты видео. Прогрел сам чип без результатов на замену клиент не согласен.
Суть проблемы не могу найти способ апаратно отключить графический процессор. Подскажите люди добрые что можно нашаманить куда ткнуть ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE62 6QF (Thermal 8-m2l4.5) Отключить видеочип
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 15:18
Thermal 8-m2l4.5 это не платформа. схемы нет. сколько видиков в диспетчере? попробуйте отключить питание дискретки
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 15:29
Про платформу учту виноват))) В диспетчере две видяхи GT940 и intel hd 500(какая то) при необходимости уточню.
Дрова все стоят коректно. Отключить не программно в диспетчер а на плате резюк отпаять. Без схемы не охото по незнанию лезть. Подскажите как обезточить
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 15:33
дросель или дросели питания видика поднять
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 09:40
А вообще при программном отключении проблема исчезает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук MSI Model MS-1796. Плата Thermal 8-M2L4.5.Сгорел элемент.
в форуме MSI
serjio11
03 мар 2018, 22:31
yashik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mc-16j9 (thermal 8-m2l4.5) Нужна схема . Был залитый !!! Стартует но нет видео !!!
в форуме MSI
grigoras1973
08 ноя 2019, 15:06
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16J9 (thermal 8-m2l4.5) Нет изображения.
в форуме MSI
vasiliy51
20 апр 2020, 18:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-1796 (Thermal 8-M2L4.5) lan порт
в форуме MSI
maugly-as
19 мар 2024, 21:39
maugly-as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице
в форуме MSI
Neadekvaten
25
8777
12 дек 2017, 11:47
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
