Текущее время: 02 июл 2024, 04:01
2N3904
Заголовок сообщения: Asus UX550V (UX550VD REV. 2.0) нет старта, не поднимается VCCGFXCORE Добавлено: 24 сен 2020, 16:00 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Всем добра. Аппарат пришел в состоянии "кирпич", причина - неисправный питатель VCCGFXCORE процессора, было пробито верхнее плечо сдвоенного мосфета FDPC5018SG, соответственно по B+ почти кз. Шим проца NCP81205, схему включения можно посмотреть по NM-A541. FDPC5018SG заменил на AOE6930, после этого появился автостарт при подключении БП, поднялись все напряжения, кроме VCCGFXCORE, кина нет, инита нет. Проверил работоспособность шима (169К с 20 вывода на землю) - все питания процессора (VCCCPUCORE, VCCGFXCORE, VCCSA) поднимаются, шим исправен. Подкинул пост-карту. С родным биосом нули. Пробовал шить дампы с форума (2 шт. тут есть) - пошли пост-коды, но как-то странно: с разными дампами разная последовательность, с долгими остановами на 00h, через некоторое время пропадает индикация клока, последний код всегда 00h. Пробовал подкидывать чистый регион - никаких изменений, та же чехарда, редкие коды с долгими паузами. Думал, может проц SR32S умер после 19 В, заменил - никаких изменений. Что бы все это значило? Чего ему не хватает для поднятия VCCGFXCORE? Родной дамп прилагаю. ---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ---------- Что еще нервирует, так это то, что кулеры во время всего этого действа стоят колом, хотя чипы нагреваются, как следует...
Desjet
Заголовок сообщения: Re: Asus UX550V (UX550VD REV. 2.0) нет старта, не поднимается VCCGFXCORE Добавлено: 24 сен 2020, 17:19 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 16:43 Наличности на руках: 13.12
Сообщения: 56 Откуда: Москва
2N3904 писал(а): CSE ME 11.8.50.3399 выдранный из инженерного биоса для X580VD Зачем такие извращения? Пробуйте
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus UX550V (UX550VD REV. 2.0) нет старта, не поднимается VCCGFXCORE Добавлено: 24 сен 2020, 17:44 |
Desjet писал(а): Зачем такие извращения? Скушно жыть без извращений, мсье. Попробовал, но удачи нет. Вот как это выглядит при старте: https://streamable.com/wod6od
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus UX550V (UX550VD REV. 2.0) нет старта, не поднимается VCCGFXCORE Добавлено: 24 сен 2020, 20:09 |
2N3904 писал(а): Скушно жыть без извращений Мсье знает толк в извращениях.... инженерный
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus UX550V (UX550VD REV. 2.0) нет старта, не поднимается VCCGFXCORE Добавлено: 25 сен 2020, 11:43 |
siberian, спасибо, но, видимо, дело не в биосе. И с инженерным старта нет. Последний код после первого включения был вроде 61h, потом нули, при втором - 39h и клок пропадает. Как-то даже и идей нет, что бы это могло быть. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- При третьем включении коды 00-4E-04-39-00 и всё.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus UX550V (UX550VD REV. 2.0) нет старта, не поднимается VCCGFXCORE Добавлено: 25 сен 2020, 15:33 |
Boglen писал(а): Осциллограф есть? Само собой.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus UX550V (UX550VD REV. 2.0) нет старта, не поднимается VCCGFXCORE Добавлено: 25 сен 2020, 16:21 |
Boglen писал(а): А питание вообще не поднимается, или попытки есть? Нет, попыток никаких нет. Смотрел и на драйверах мосфетов, и на затворах. При принудительном запуске шима появляется всё, как надо. У шима SVID_DATA и SVID_CLK в единственном экземпляре, оба идут в проц. Я так понимаю, что если питание ядра поднимается, то обмен по SVID есть. Хотя над этим еще надо подумать.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus UX550V (UX550VD REV. 2.0) нет старта, не поднимается VCCGFXCORE Добавлено: 29 сен 2020, 08:48 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30
2N3904 писал(а): Пробовал подкидывать чистый регион - никаких изменений, та же чехарда, редкие коды с долгими паузами. шили по стикеру? VCCGFXCORE не всегда есть,оно как то странно работает, на одних платах оно есть в 3д, в других есть сразу или когда драйвера на графику поставить. Небыло времени отследить. Если проц поменяли, значит еще что то прибило. Дискрет без сколов? Плата онли дис или оптимус?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus UX550V (UX550VD REV. 2.0) нет старта, не поднимается VCCGFXCORE Добавлено: 29 сен 2020, 11:32 |
vujchoto, читал, что проблемная память на этой платформе. И где-то вроде есть дампы с отключенной памятью. Я так понимаю, что Channel A это 2 слота - DIMM0 и DIMM1, то же самое Channel B, то есть всего поддерживается 2 канала по 2 слота? Пока попробовал следующим образом: Вложение: 2020-09-29_093737.png Вложение: 2020-09-29_100619.png Никаких изменений нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 39 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): шили по стикеру? Стикеров на нем нет, в родном дампе указан UX550VE. Міша Смич писал(а): Дискрет без сколов? Без. Міша Смич писал(а): Плата онли дис или оптимус? Как это узнать на мертвой плате? По ашчушчэниям похоже на Optimus.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus UX550V (UX550VD REV. 2.0) нет старта, не поднимается VCCGFXCORE Добавлено: 29 сен 2020, 18:43 |
Короче, всё это нужно было бы назвать "пост бессмысленной долбни". SW5901 - есть такой микропереключатель на плате. Около разъема наушников. Заклеил его скотчем, прошил родной биос с чистым ME, и завертелся кулер, и появилось кино. Как верно сказал Міша Смич, после того, как изображение уже появится, VCCGFXCORE отсутствует. Во время процесса старта поднимается пару раз.
