Текущее время: 22 ноя 2024, 12:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: X501 (x401a(x501A)) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 10:03
Всем привет , кз на плате нет , +В в порядке , при подключении 19в после ключей все ок , ноут работает , ключи с шимкой менял , при установке первого ключа acdrv 25в , после установке второго на выходе 4 вольта на acdrv 1в
vcc-19в, acin - 2.6в.
 Заголовок сообщения: Re: X501 (x401a(x501A)) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 10:59
ACDET сколько в момент подключения зарядки с двумя ключами?
Меняете транзисторы на те, что стояли? Если нет, может эффект Миллера мешать.
В любом случае, при установленных двух транзисторах на затворе импульсы проскакивают?
И разъем на предмет трещин на плюсе проверьте.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 14:24
acdet 2.6 , менял на 7408 , на затворе начинает прыгать до 13 и затухает на 1 вольте , с разъемом все ок.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 15:17
glonas писал(а):
менял на 7408
И что это?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 16:23
leopold1112 писал(а):
И что это?
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 408_ao.pdf
В данный момент стоят https://docviewer.yandex.ru/view/238432 ... 3D&lang=en
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 17:21
Glonas. Чарджер кто?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 17:27
чарджер
bq25a
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 17:48
На внутреннем стабилизаторе что?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 17:54
regen? 6в
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 18:56
На ACDET (6 вывод шим и землёй) впаяйте конденсатор 1000 пф до 10000 пф. Может это поможет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 22:07
Я бы посоветовал снять керамический кондер с затвора первого транзистора и посмотреть, не начнет ли открываться бодрее. Видимо емкость затвора неродных трансов слишком большая. Чарджер посылает слишком короткие импульсы, чтобы там что-то открываться начало. Это при условии, что вы все нормально запаяли и там нет обрывов на токомере и дорогах.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 08:08
Имхо. Я бы не стал этого делать.Так как это приведёт к более нестабильному режиму работы первого ключа...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 10:13
По acdet проверьте емкость.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 10:51
По acdet кондер ставил , менял , перемычки по ac_bat_sys снимал , пофиг ему , менял шим еще раз , с первым транзистором все ок , как только ставлю второй на acdrv прыгает напряжение как будто кз где .
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 10:55
В затворе первого ключа, увеличьте емкость.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 12:00
Токовый датчик исправен?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 12:20
montekristo писал(а):
увеличьте емкость.
Поменял еще раз кондер , ключи открылись , теперь не пускается , на кнопке 3.3 , бивис прошил , копаю дальше.
acok 0
Поменял чарджер , все заработало , ноут включается , единственно хаб че то кипятком становится.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 09:57
Пропала зарядка , при подключении аккумулятора питание переходит на батарею , входные ключи закрываются , ключи зарядки менял
Заменил ключ в цепи зарядки , все заработало , всем спасибо .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X501A (X401A REV: 3.0) входные ключи не открывается
dante91
2319
13 дек 2017, 12:37
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (X401A REV 2,0(X501A)) не правильно работает клава
igorosa1
4069
23 май 2016, 10:08
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
Digidoid
28 сен 2022, 20:06
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-570G (Compal LA-9535P) Не открываются входные ключи
DenisSobashnikov
27
6354
29 авг 2019, 11:54
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba504ur (LA-C811P) Не открываются входные ключи .
Uicholi
09 авг 2019, 11:48
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erdi34, nechto6662, REM, Toejam и гости: 116
