Текущее время: 30 ноя 2026, 00:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: g7 (daor33mb6f0 rev f) не поднимается SUSB
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 08:18
всем добрый день, пришел ноут на ремонт сломан бп, есть 19 вольт на бп но нет 19 в на игле бп , кинул резистор 330к с 19в на иглу, теперь индикация подключения питания горит, при нажатие на кнопку появляется дежурка, крутится вентилятор и сразу выключается ( один раз даже включился) , при этом дежурка остается,
посмотрел все сигналы на мульте , не поднимается susb, короткого тоже не нашел, биос и мульт шил, не помогло, замена мульта тоже не дала результата, подкинул другой проц, тоже нет результата, подскажите куда копать, уже неделю бьюсь с ним но так и нечего не могу понять что с ним
 Заголовок сообщения: Re: g7 (daor33mb6f0 rev f) не поднимается SUSB
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 09:21
Сравнить бы БП с эталонным на осциллографе.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 09:24
Киньте на иглу 150-200к, это отвлекаясь от темы, что у вас обязаны быть любые адаптеры для ремонта)
Конкретно по R33 я не помню на сколько он привередлив к заряднику..
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 09:46
попробовал да зарядника (китай и ориг) все тоже самое нет старта, попробовал поставить резистор на 300к и на 150к результата нет, может все же с хабом проблема?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 10:03
А SUSC и остальные сигналы появляются?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 11:06
1 AD_TYPE ЕСТЬ
2 RSMRST УСТЬ
3 SUSC НЕТ
4 SUSB ЕСТЬ
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 12:34
SUSB не было.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 13:05
прошу прощения опечатка SUSC есть, SUSB нет и все напряжения что зависит от SYSB ТОЖЕ нет
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 13:30
С таким описанием долго ремонтировать будешь. Мульт на кнопку отвечает? S5_ON подымается? А какие напряжения от SUSB зависят и не подымаются? Теперь нету тебе веры как ремонтнику, теперь указывай точно сигналы до буковки и где меряешь, номер вывода указывай.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 14:13
После нажатия на кнопку вкл на 101 пине мульта S5_ON появляется 3,3 в.
На 95 ноге мульта rsmrst появляется 3,3 в
На 90 наге мульта DNBSWON#1 также появляется 3,3 в
На 19 ноге мульта NBSWON1# также 3,3 в есть
На 6 ноге мульта SUSB# 0в
На 16 ноге мульт SUSC# принажатые на кнопку поднимается 3,3 но сразу преподает
Также pq55 приходит сигнал на открытия и преподает через сек
Вот както так, может я чтото на там мерю ?
Подскажите где еще можно померить ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 14:29
Тут или мульт, или хаб. Проверь еще HWPG, если SUSC# на время появляется. Остальное правильно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 14:41
HWPG 14 нога мульта при нажатие на кнопку появляется 3,3 в и сразу исчезает
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
На 6 ноге мульта SUSB# при нажатие тоже появляется 3,3 в и сразу исчезает ( проверил все осцилографом )
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
мульт уже менял, нечего не поменялось
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 14:51
Надо разобраться кто отключает HWPG, иначе запуск застопорится.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 14:58
если я правильно понял то HWPG сигнал приходит с шимок от pgood, значит надо шимки копать или то что они питают ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 15:37
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 18:05
проверил все шим , все в порядке , отпаял 14 ногу мульта HWPG , сигнал HWPG на плате поднялся до 3,3в загорелась индикация на кнопке,потребления платы поднялось 0 до 100мА, запаял ножку обрата, HWPG снова пропал, потребление 0, попробую заменить хаб, по результату отпишу
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 19:14
Странная логика.
Со слипами что получилось?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X571G (DA0XKTMB8C0 REV.C) тушит слипы SUSB и SUSC
Ivanches
14 окт 2026, 15:25
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH531 (daofh6mb6eo) нет - SUSB#/SUSC#
в форуме Fujitsu-Siemens
Yojiq
26 июн 2018, 11:25
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH530 (Quanta fh2) нет сигналов SUSB, SUSC
ildarvolkov
24
8780
30 сен 2019, 23:20
ildarvolkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541SA-XO056D (X541SA) Нет Susb/Susc
bicmark
08 окт 2021, 11:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G750JM (G750JS) Не включается после залития, нет susb и susc
AhiLL
19 янв 2025, 11:42
AhiLL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anatolias и гости: 63
