Текущее время: 21 ноя 2024, 23:11
 Заголовок сообщения: DELL Alienware 17 R4 (LA-D751p) BIOS
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 10:07
Уважаемые Гуру прошу вашей помощи! Перепробовал все варианты Биос из того что нашел в интернете, с каждым выдает ошибку процессора ( 2-1 мигает светодиод) , с родным как бы запускается - но без картинки. Все Биос что находил они для процессора Kaby Lake-H , у меня стоит Skylake-H i7-6820HK. На сайте Делл только обновление , мучаюсь 3 дня - нихрена не могу разобраться , помогите слепить БИОС , спасибо !
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
 Заголовок сообщения: Re: DELL Alienware 17 R4 (LA-D751p) BIOS
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 10:20
Belebirda
сервис таг напишите
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 10:27
SERVICE TAG: CVJQRC2
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 10:43
Пробуйте, МЕ Почищен + обнова с офф сайта.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 11:18
К сожалению с Вашей сборкой получил ту же ошибку процессора, не могу понять где порылся пипец.
И еще что заметил - на том дампе что я скидывал = пост коды бегут как нужно , ни с одним другим( в том числе и тем что вы собрали) постов нет и он находится в цикличном рестарте
Последний раз редактировалось Belebirda 25 сен 2020, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 11:29
Belebirda
может дело не в биосе?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 11:56
Міша Смич писал(а):
Belebirda
тогда не понятно почему же он не "хавает" ни одного другого Биос,при условии того что кроме основной флеш ничего не трогалось,и когда записываю мой дамп (что сбрасывал я) и посты бегут, и все указывает на то что он жив,пока другого Биос с бегущими постами не подберу - нельзя однозначно сказать что не в Биос дело к сожалению
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 12:24
В том дампе который Вы выложили присутствует:
Video - User provided no input for graphics test ~108946 #16 7 Hard Drive - Not installed ~111071 #16
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 13:10
Подскажите что это означает пожалуйста
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 13:27
Если с подключенной матрицей запускали, то проблема по выводу изо. Странно другое почему с "чистым" ME совсем молчит.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 13:35
С чистым писал выше = ругается на неисправность процессора и посты не бегут
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 13:48
в личку дамп скинул попробуйте.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 11:48
К сожалению с любым другим БИОС получаю ошибку процессора, согласовываю замену, по результату отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: DELL Alienware 17 R4 (LA-D751p) BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 17:54
Замена CPU решила проблему , спасибо откликнувшимся!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Alienware (LA-D751P) залитый номиналы резисторов
в форуме Dell
Nurbek_kz
24 апр 2019, 14:04
Nurbek_kz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 R4 (LA-D751P) Hang/Freeze on load
в форуме Dell
mohammedsf
12 май 2021, 14:20
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Alienware 17 R4 (LA-D751p) не поднимает +VCC_CORE и +VCCGT
в форуме Dell
sneper
17 июн 2021, 13:59
sneper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware r4 17 (La-d751p) Пост код 22
в форуме Dell
ShowMeYourSkills
1946
08 сен 2021, 12:03
khvkdv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При запуске пропадает напряжение CPU
в форуме Dell
Vishnya
2007
26 окт 2021, 10:25
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 38
