Текущее время: 22 ноя 2024, 06:38
 Заголовок сообщения: 24-f0085UR (Quanta n97b) Замена SR3S3
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 16:06
Было кз по силовой 3в дежурки, виновником был комбайн. Заменил на SR3RZ. Совместимость проверял по параметрам Core stepping и Processor core. Согласен что не совсем верно, но раньше "прокатывало" :-) После замены чипа, поднимается дежурка и хабовые напряжения. На кнопку реакции нет, потребление 0,02А, мигает семь раз диодом :-): Пробовал склеить дамп с сайта хп - результат тот же. Выкладываю свой дамп, ткните носом, где промахнулся.
 Заголовок сообщения: Re: 24-10085UR (Quanta n97b) Замена SR3S3
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 13:13
Модель видимо 24-f0085UR,
Что там склеивать? Запустили sp104260.exe->copy bios image to any file location->Получили 08431.bin
Как один из вариантов
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 09:13
матрицу не подключал да? И шлейфик подсветки тоже видимо )
---------- Добавлено спустя 20 минут 12 секунд: ----------
Не буду умничать - в общем мигает 7 раз из-за не подключенного разъёма подсветки.
и модель у вас неверно указана - он не 24-10085UR а 24-f0085UR
 Заголовок сообщения: Re: 24-f0085UR (Quanta n97b) Замена SR3S3
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 16:48
Матрицу подключал, а вот подсветку действительно нет ))Подключил, мигание прекратилось, стало подниматься 1,05 на процессор, потребление 0,08а на кнопку реакция есть, изображения соответственно - нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Дамп с сайта заливать пробовал. На памяти поднимается 1,2. Вообщем нет инициализации, не поднимается напряжение графической части процессора.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 15:32
Напоролся на ту же проблему на этой же платформе, все просто, SR3S3 десктопный проц, а SR3RZ мобильный
Пробовал подменять CPUID в биосе, но результатов не принесло, видимо электрически не совместимы
Решилось заменой на целерон J4005
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 12:37
Да тоже уже дошёл до этого умозаключения, спасибо, что отписался по поводу подмены CPUID - сэкономил время, буду пробовать заказывать J4005. По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 12:51
Кто разбирался чего на этой плате с подсветкой хитрого, жизненно важного для запуска моноблока?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 14:38
Тут на форуме есть Boardview от Quanta N83, там такая же реализация этого узла
Единственное чем могу помочь по этому поводу)
А, ну и вот кусок схемы с контроллером подсветки
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 17:29
Спасибо. Думаю основной плате на контроллер подсветки похер индефферентно)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 12:39
Клиент отказался ждать перезаказ чипа к сожалению.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 200 g3 (DAN97BMB6E0 REV: E) Замена SR3S3
KitekatSPB
26 май 2023, 02:08
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 22-0017ur (Quanta n97b) Нет питания процессора
alspi
23 авг 2020, 21:29
alspi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок НP 24-f0085ur (Dan97bmb6e0 rev E)
в форуме HP
munik
10 июл 2021, 10:49
munik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N замена замена ccfl на led
в форуме Samsung
demihs
08 фев 2016, 00:24
demihs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. touchsmart tx2 1210er (QUANTA TT3 REV:D) замена севера 216-0674022 на 216-0674026
Nurzone
27 янв 2015, 11:02
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
