Текущее время: 06 ноя 2026, 19:49
 Заголовок сообщения: HP Probook 450 g6 (dax8jmb16e0 rev.e) Проблема с кулером.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 11:28
Пока ноут работает - все нормально, кулер управляется как положено. Но когда ноут засыпает или выключен - кулер начинает крутиться на максимальных оборотах. Откуда ноги растут? Если управление кулером неисправно, то в выключенном состоянии питания на кулере не должно быть. Схемы не нашел, мож кто чего подскажет?
Да, биос качали с оф.сайта и обновляли, не помогло
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 g6 (dax8jmb16e0 rev.e) Проблема с кулером.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 14:15
Плата случайно залития не видела? Когда плату выключить питание на HDD и ODD присутствует?
ноги растут от 5 вольтовой дежурки
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 11:51
Следов жидкости ни на плате ни внутри корпуса не замечено. +5 - присутствует, судя по тестеру - оно идет напрямую с источника на вентилятор, а питание харда идет через ключ, он при выкл - закрыт.
А вот тот режим, когда на разъемах usb в выключенном состоянии присутствует напряжение для зарядки внешних устройств, тоже с дежуркой связан? Вроде дежурка не рассчитана выдавать столь большие токи, чтобы кулер крутился или телефон заряжался...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 12:01
LDO5 не рассчитан на кулер. А вот силовая потянет и не один кулер.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 15:47
Да, силовая потянет, но разве при полном выключении компа сила не снимается? Все напряжения, кроме дежурки, должны ведь отсутствовать?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 16:34
Таки нигде нету нужной части схемы?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 17:51
Все еще ищется схема. При выключении все напряжения должны сниматься, кроме дежурки, а они присутствуют...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 12:20
Что за чип? Похоже что проблема из-за него.
Маркировку дублирую:
JW10F
9eB0B
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P rev.1)) При включенмии часто сообщает, что с кулером проблема
Keich76
18 авг 2020, 06:54
Keich76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 g6 (dax8jmb16e0 rev.e) Пароль на модуле аутентификации
oki4w
09 янв 2020, 09:33
oki4w Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 450 G6 (DAX8JMB16E0 rev e) Опознать микросхему
madiyarmw
26 июл 2021, 12:02
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 G6 (dax8jmb16e0 rev e) Опознать мосфет
LeMonde
19 сен 2022, 20:00
LeMonde Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 450 G6 (DAX8JMB16E0 REV.E) залит
mumbl
14 окт 2024, 15:43
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FSergey, Killgor и гости: 103
