Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: Panasonic FZ-G1A MK1 нужен bios
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 21:34
Привет всем! Помогите плиз с дампом биоса для Panasonic FZ-G1A MK1. Модель материнской платы DFUP2171ZE(1).
Изначально включался: картинки нет, реакция на кнопку вкл неадекватная, на клавиатуру не реагировал.
Здесь уже выложен биос этой серии. После прошивки ноут ожил частично, вкл/выкл нормально, можно зайти в биос, сохраниться и он перегружается, но картинки не на экране не на HDMI нет. Экран на внешний вид цел. Питание на него есть. Грешу на биос. Слышал, что вообще нужен чистый дамп, вроде как от другого ноута не заведется. (поправьте, если не прав)
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic FZ-G1A MK1 нужен bios
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 18:29
В общем биос мне восстановили в Gsmservice.od.ua Одесса. Видео на HDMI есть, на экран нет... Замерил напряжения на разъёме матрицы, 3,3в на питание логики , больше ничего нет. Матрица eDp 30-pin. В принципе по распиновке всё сходится со стандартной матрицей. Вопрос, где на материнской может формироваться напряжение подсветки? (мульт / чаржер) Насколько я понимаю, в моём случае должно быть 15-16в.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 17:29
В общем нашёл причину отсутствия питания подсветки матрицы 16в. Это предохранитель F3 4A на материнской плате. Также нашёл короткое замыкания на плате матрицы (модель к сожалению неизвестна, ориентировался по матрице Panasonic VVX10F011B00) по 1 линии MAIN . Короче говоря, пробит на землю контролер матрицы Novatek NT71890QG. Заказал на aliexpress. прилагаю фото платы, мож кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 18:54
Приехал контролер матрицы, заменил, всё ожило. Только неприятный сюрприз в виде отвала по одному каналу дешифратора какого то из цветов. Может и контролер виной, а может и матрица такая. В общем ремонт завершён.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Panasonic CF-54A mk1 иногда выключается в bios и при загрузке
в форуме temp
demon_cold
470
27 мар 2026, 09:38
demon_cold Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется дамп биоса на panasonic cf-c2 mk1
в форуме temp
onidzuka
02 дек 2019, 01:27
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Panasonic CF-53DA mk1
в форуме temp
acelectric
20 дек 2019, 13:37
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессор Panasonic M38197MAA603FP на муз. центр Panasonic SA-AK5
raimon96
27 апр 2017, 14:09
raimon96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Panasonic :: Bios & EC dumps
в форуме temp
newvelsk
19
7091
16 мар 2026, 14:12
lsas Перейти к последнему сообщению
