Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: macbook air 2018 (820-01521-A) не ставится ос
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 16:46
добрый день ю зашел данный бук с проблемой не грузится ось после того ка я запустил обновление с сервера он выдал ошибку. apple.com/support -5010f (46) клиент говорит что это проблема произошла во время обновления
 Заголовок сообщения: Re: macbook air 2018 (820-01521-A) не ставится ос
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 16:50
Скачивайте установочный образ версии macos которая была установлена и загружайтесь с нее.
Ошибка загрузки с серверов apple частая проблема.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 16:57
Светлая память
Светлая память
leva2407
Сбросить nvram как вариант.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 17:23
делал сброс пробывал загружатся с флешки но результат не тотже
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 18:16
С флешки дает загрузиться? Видит при зажатии Option(ALT) USB загрузочный? Меню установки открывает?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 21:09
толькочто пытался загрузится с флешки меню установки не открывает флешку не видет флешка загрузочная прверена на другом маке
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 01:50
Какую ось с загрузочной флешки пытаетесь установить? То что загрузочная флешка видится на одном устройстве, совершенно не говорит о том что она должна увидится на другом маке.
Попробуйте сделать загрузочник с последней Каталиной и обязательно с последним билдом 10.15.6
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 02:27
загрузочная шлешка с каталиной 10.15.6
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 09:38
USB порты проверяли работают? Как вариант можно подключить клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 14:34
порты работают подлючал к другому маку он его увидел
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 14:41
конфигуратором шили его ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 14:49
Светлая память
Светлая память
На яблыкбуках с Т2 чипом загрузка с usb устройства отключена по умолчанию. Надо эту функцию включить в Утилите безопасной загрузки.
з.ы.Как включить? Инфа есть на оф_сайте.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 22:34
command + R - грузите утилиту с ссд или из интернета, включаете загрузку с флешки и далее пробуете проверенный образ.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 19:02
какоето нашествие зашло ещё 2 аппарата с такимиже симптомами оба умерли во время установки ос с интернета
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
запускаю с нажатием command+R появляется значек загрузки с интернета и просит подлючится к wifi флешку не видят
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 19:41
Светлая память
Светлая память
Никогда не устанавливаю OS на яблыкбуки из раздела восстановления mac OS.
Только с usb флешки или винта!!!
Фича конечно полезная,только с флешки надежнее.Флешку замастырить можно хоть из под mac os ,хоть из под винды.
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 44 секунды: ----------
Клиент сам пытался установить таким "макаром" или это вы сами???
Выше я вам отписался как включить загрузку с usb носителя. И ссылку кинул на инфу с оф_сайта.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 23:22
клиент пытался сам установить.
пытался запустить по инструкции как вы писали в итоге появляется глобус и просит соединения с wifi флешку не не видет флешка загрузочная каталина 10.15.5 на другом маке грузится без проблем
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 00:11
Так дайте ему то что он просит )
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 09:06
Обычно не помогает. Будет крутиться глобус потом ошибку выдаст.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 14:44
какраз это и происходит у меня я подклячаю его к wifi он крутится и потом выдаёт ту самую ошибку о которой я говорил выше
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 15:28
Светлая память
Светлая память
Cброс SMC и PRAM/NVRAM не помогает ???
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 15:40
нет не омогает пробывал прошивать контролер с помошю configurator 2 всё по прежнему без изменений
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 20:48
подскажите куда копать дальше
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 12:28
Попробуй так Shift-Option-⌘-R
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 15:55
пробывал результат тотже просит подключится к интернету а потом ошибка
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 17:18
Если меню загрузки (по клавише option (alt)) при включении не показывает, а сразу грузит глобус и запрос подключится к сети - мак хочет активироваться - пока он не активируется, ничего вы с ним не сделаете! и флешек установочных он не увидит, и рекавери внутренее не загрузит.
Подключите его к сети не через WiFi - а по Lan-шнурку
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 19:03
подключил по лан кабелю без изменений ошибка осталась прежней
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 23:09
конфигуратор поможет
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 14:31
конкретнее можно? вроде проши л контролер с помощю конфигуратора что ещё надо делать
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 02:08
есть у какие мысли по решению этой проблемы
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 18:06
Попробовать загрузить в Safe Mode (с зажатым shift). Если загрузится, попробовать дать ему те обновления, которые просит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air 2018 a1932 (820-01521-02) Подкинуть дисп. модуль.
в форуме Apple
d-pal
14 май 2020, 09:22
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1932 Macbook Air 13 2018 (820-01521-02) Не видит сети wifi в MacOS
в форуме Apple
zoom222
20 сен 2021, 22:21
DigiMikl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1932 (820-01521-02) не включается.
в форуме Apple
klokol
28 янв 2020, 19:58
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 macbook air 13 (820-01521-02) ревизия cd3215c00
в форуме Apple
iganshan
13
9407
12 май 2022, 19:33
pit_purgen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air 2018г (820-01521) замена АКБ
в форуме Apple
skipass
21 фев 2020, 16:12
skipass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
