Текущее время: 22 ноя 2024, 00:01
 Заголовок сообщения: Samsung UE40H6233AK подсветка
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 11:24
Здравствуйте.
Samsung UE40H6233AK, BN44-00765A
Три планки подсветки:
D3GE-400SMA-R2 - 2шт с загнутами краями, 13светиков
D3GE-400SMB-R3 - 1шт прямая, 13 светиков
У этих планок включение светиков последовательное или параллельное?
Нашел видео по ремонту этой модели, там при подаче напряжения на планку 12 светиков загорались а один нет. Получается параллельное включение? Пробовал подать 3В от БП - никакой реакции.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40H6233AK подсветка
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 11:36
Задумайтесь о том, что проблемный светодиод не обязательно должен быть в обыве. Не делают параллельного включения.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 12:01
Просто все подсветки, которые ранее ремонтировал, всегда имели обрывы в сгоревших светиках, а тут получается какие-то особенные светики, раз у автора ролика и у меня, похоже, одинаковая поломка?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 13:13
Особенные или нет - вам на месте виднее. Прозвонить и сравнить с живыми не долго.
При параллельном соединении представьте себе пучек из 40 и более проводов и контроль тока каждого светодиода, вместо 1-2 гирлянд с 2-4 проводами.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 13:18
Это как? Две линии, между которых впаяны светики, те же два провода на одну планку. Или я совсем основы электротехники забыл???
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 13:27
Наверное, раз не помните, что светодиоды характеризуются током свечения, а не напряжением. И в подсветке их яркость регулируется PWM, а не подачей фиксированного напряжения.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 13:37
А что светодиоды в КЗ не встречались Вам?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 16:40
Бывают еще светики со встроенными стабилитронами, при дефекте не горит, но положенных к примеру 3в на нем падает(спасает при обрыве светика, при кз нет)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 22:58
Планки соединены последовательно , диоды 3 V все идут со стабилитронами , если один какой не светит стабилитрон пробит
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 04:53
У телевизоров светики идут часто на 6 вольт, включенные последовательно так,
что образают линейку на 100в, но встречаются и 3 вольтовые.
пс.типовуха, светики заказывайте и меняйте, при чем все сразу в линейке,
если есть хоть один дохлый( у них ток деградировал).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 15:14
Купил комплектом планки, поменял - все заработало.
Включение последовательное, на планку давал 39В для проверки.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 15:41
Мужчина :men:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 23:53
и всё? планки с разбора? так Вы не научитесь ремонтировать подсветку.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 06:17
Я честно заменяю весь комплект, чтобы не было возврата.
Еще одна рекомендуемая вещь, чтобы определить неисправные светодиоды, - это использовать соответствующий сайт тестера для измерения общего напряжения каждой отдельной полосы.
Neo
Pillola Azzurra Per restare nel mondo dei sogni, domani ti sveglierai e crederai a quello che vorrai
Pillola Rossa Per essere liberato, resti nel paese delle meraviglie e vedrai la verità
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пропадет подсветка монитора Samsung SyncMaster 943BM
в форуме Samsung
Mesherdi
3873
30 ноя 2019, 20:41
Ozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung N-8000 Искажены цвета, подсветка
в форуме Samsung
sin4ez
09 апр 2015, 10:58
butum Перейти к последнему сообщению
в форуме Samsung
sin4ez
26 мар 2015, 21:55
chexiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LA40C530F1R пропадает подсветка.
в форуме LCD
BacR
28 апр 2015, 21:51
BacR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N подсветка
в форуме Samsung
CreDenCe
14 окт 2015, 03:09
АндрейКМ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digger2006 и гости: 8
