Текущее время: 06 июн 2024, 09:41
Level2
Заголовок сообщения: Samsung R425 при подключении зарядки сразу же запускается кулер Добавлено: 25 сен 2020, 23:35 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 16:25 Наличности на руках: 105.02
Принесли ноутбук Samsung R425 с повреждённым корпусом и клавиатурой. Опыта в ремонте ноутбуков очень мало. Ноутбук включался, но сильно гудел кулер. Мне показалось что кулер не исправен. Заказал и заменил кулер, клавиатуру, подправил корпус, заменил термопасту. Собрал и стал проверять. Ноутбук включается и работает нормально, но только подключаешь зарядку сразу же запускается кулер на максимальных оборотах и как-бы рывками . С отключённой АКБ на зарядке кулер тоже крутится на максимуме и рывками. Новый кулер шумит меньше чем старый, но всё равно мне кажется что так не должно быть. Температуру AIDA показывает 46-55 градуса. Термопасту использовал свежую MX-2 Arctic Cooling. И тут возникли сомнения. 1)Термопаста должна быть на чипах или термоинтерфейс ? Если термоинтерфейс, то какой толщины ? Изначально в ноуте на проце была термопаста, а на двух других чипах непонятная субстанция похожая на термопасту, но с какими-то нитями внутри. И она легко удалилась ватной палочкой с бензиной. То-есть на термоитерфейс это не похоже, по крайней мере на тот что мне встречался. 2)Может быть проблема в зарядке? Например, пульсация напряжения из-за вздувшихся конденсаторов ? Другой зарядки сейчас нет.
Level2
Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 при подключении зарядки сразу же запускается кулер Добавлено: 26 сен 2020, 23:05 |
Маркировка на плате: MODEL:SUZHOU-D STAGE: MP1.0 CODE: BA41-01181A
В диспетчере устройств видеоадаптер Radeon HD5470.
По цепи зарядки тоже скорее всего есть проблемы. Например, при подключении зарядки ноут пишет заряд 80%,подключена и заряжается. А через секунд десять, если опять посмотреть, то уже пишет подключена, не заряжается. Зарядку подключаю на не более минуты, что бы не спалить ноут. АКБ очень мало держит,об этом предупреждал клинт. Светодиоды на АКБ, которые как я понимаю, должны показывать процент зарядки, вообще не светятся. С другой зарядкой ноут проверю скорее всего через пару дней.
Alex65
Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 при подключении зарядки сразу же запускается кулер Добавлено: 27 сен 2020, 08:33 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
Level2 писал(а): при подключении зарядки ноут пишет заряд 80%,подключена и заряжается. отключите сохранение батарии в биосе и будет 100%.
_________________ Электроника — наука о контактах.
