Текущее время: 16 июн 2024, 00:47
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS Z170-A (rev:1.03) пост код 0А
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 09:26
Клиент принес плату на ремонт сокета, после сервисменов. Загнутые ножки поправил, обломанные контакты заменил (на ДДР тестере всё Ок). Биос прошил последний. Плата стартует. Пост коды добегают до значения 0А и всё, картинки нет. Мультиконтроллер заменил на б/у - ситуация не изменилась. Расшифровка кода говорит вроде как инициализация контроллера клавиатуры. Кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z170-A (rev:1.03) пост код 0А
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 15:32
без памяти какой код?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 15:46
Без оперативки код 53
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 15:49
поотключайте в биосе периферию,мышку,клаву (именно ps/2) оставив только усб.
отключать в редакторе биоса
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
viewtopic.php?p=766256#p766256
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 15:58
Где именно Клаву отключать в редакторе?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 16:04
Ksercss
А это искать нужно )) В каком именно пункте.
---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ----------
AMIBCP 4.55
MAIN- первая папка- ps/2 device support
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 16:29
Да, спасибо. Уже разбираюсь с этой программой))
---------- Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду: ----------
Неа. Не помогло. Пост код тот же.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 17:31
Ksercss
Там до клавы то не доходит))
0А- Проверка сбоя батарейного питания
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 17:42
ХЗ до чего там доходит... Прошил флешку Биосом более поздней версией стопорится на пост коде 62. Короче ступор....
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 17:55
Ksercss у вас bios не той системы, на который вы расшифровку смотрите, com77 вам правильно подсказывает.
И по поводу пост кода 62 Installation of the PCH Runtime Services
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 18:04
Планки разные пробовал. Думаете проблема в сокете осталась?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 18:16
Ksercss
viewtopic.php?p=795355#p795355
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 18:24
Думаете оба мульта неисправны? Проц исправный 100%
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 18:29
Ksercss
мне помогло.
Я тут понял,что последние три мульта,что я сменил на одной из плат неисправны.Один реагировал на прогрев.Хотя куплены были как новые.Наверно мульты новые сейчас чувствительные пошли.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 19:15
Спасибо. Буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 21:10
так вроде у асус свои Q codes
09 PCH инициализация после загрузки микрокода
0A Инициализация после загрузки микрокода
0B Инициализация Кэша
ссылка на сайт асус
---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ----------
ещё информация
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 21:37
Ksercss
А проц у вас с мамкой совместим?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 22:07
Совместим конечно
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 00:44
Опять вернулся к плате. Пробовал перепрошивать разный Биос. Плата всё ровно стопорится на пост коде 62 и горит vga_led напротив pci-e. В сокете изначально были загнуты контакты C_PCIBCLK и C_PCIBCLK# (на фото видно), рядом с ними контакты земли. Ножки заменил. По борде данные контакты идут на прямую в хаб. Неужели хаб мог из-за этого отъехать ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 01:09
Ksercss
есть возможность ковырнуть мать (вернее дорожки рядом с сокетом) и попытаться вызвонить эти пины на дорожки,а на них уже посмотреть уровни.
мог отъехать.
---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ----------
посмотрел по борде,эти сигналы по дороге к хабу заходят за литром беленькой к близняшкам SC1 и SC2.Смотрите на них.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 17:13
На контактах SC2, SC1 одинаковые показания напряжения и сопротивления 0.4 в и 5 кОм соответственно. Контакты сокета с этими площадками отзваниваются, здесь всё норм.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 17:18
просто уровни или импульсы?осликом смотрели?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 17:26
Импульсы есть, на обоих контактах.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 17:30
Значит пока от неё (это части) можно отстать.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 17:55
А не может мульт мозги делать ? Поставил б/у...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 18:39
Может конечно.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 27 секунд: ----------
Смотри.При ремонте матери поспешил с мультом.Спаял его,не посмотрев запаял немного не тот.Мать соответственно не стартанула.Запаял старый,мать не стартует (код 62).Купил новые,впаял,мать работает.
Так что тут всё зависит от того как аккуратно снят был мульт донор.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 19:44
Спасибо за наводку. Закажу парочку новых.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 19:05
Мульт NCT6793D поставил новый, ситуация не изменилась, пост код 62.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 22:30
Обидно,что не вышло.Либо не в этом дело,либо как говорят в обвязке мульта чего,либо мульт неисправный.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 13:30
Не, мульт в норме. Буду искать сбитые элементы...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170-A rev: 1.03 нет пост кодов
в форуме Asus
Ksercss
16
2599
16 сен 2020, 12:17
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со схемой boardview Asus Z170 Pro Gaming/Asus Z170i PRO Gaming
в форуме Asus
kievitservice
25 фев 2019, 13:46
kievitservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z170-PRO-GAMING rev. 1.04
в форуме Asus
Antoha45rus
11 фев 2017, 09:50
Antoha45rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z170-P rev.1.04 не работают все USB и hdmi
в форуме Asus
akgriff
2431
05 май 2020, 01:22
arneol Перейти к последнему сообщению
