Текущее время: 21 ноя 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: Материнская плата asus p4p800 se,перезагружается через 1-2 секунды
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 19:02
Материнская плата asus p4p800 se,перезагружается через 1-2 секунды,после нажатия кнопки включения. Постоянно пока не отключишь блок питания. Один первый гудок из динамика,отсутствия модулей памятей она успевает сделать и потом опять на перезагрузку уходит. Блок питания проверенный.
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата asus p4p800 se,перезагружается через 1-2 секунды
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 08:07
Попробуй сначала поменять греющиеся мосфеты по центру платы. Потом проверь ЮСБ порты. Думаю один ушел в короткую. Лечится заменою Южного моста.
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата asus p4p800 se,перезагружается через 1-2 секунды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 18:51
Все решил проблему,вытащил процессор,потом вставил обратно,поменял термопласту,все материнка стала запускаться. Почему решил что дело с процессором. Если не подключать к материнке провода питания процессора,то материнка запускалась,кулер,крутиться на процессоре. Получается смотреть нужно подключение и охлаждения процессора. Пока материнка работает без сбоя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рандомно перезагружается asus p4p800-vm
в форуме Asus
DimonNT
2715
18 май 2017, 17:44
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошить BIOS на ASUS P4P800, W55F10A
в форуме Asus
engrycat
07 дек 2016, 17:12
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P4P800-VM пост код 7F
в форуме Asus
Meshi74
15
11877
28 дек 2016, 14:44
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнка asus p4p800 se,после выхода из биоса,черный экран при загрузке
в форуме Asus
lomess
1941
24 ноя 2020, 11:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата MSI Z97PC Mate долго перезагружается.
в форуме MSI
AlexNaz
2170
11 май 2023, 10:02
lilyput Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
