Текущее время: 26 июн 2024, 17:08
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7 2123 eo (daout1b6e1 rev.e ) Мигает Caps Lock 2 раза ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2020, 22:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Процессор другой ставили? И мост не обязан вестись на прогрев.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7 2123 eo (daout1b6e1 rev.e ) Мигает Caps Lock 2 раза ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2020, 13:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30835_1432363785.jpg) |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
Sahok писал(а): при включении периодически мигает Caps Lock 2 раза Индикаторы мигают 2 раза — BIOS Ищи правильный биос и шей. Только шей с нужным BID, а то не запустится. leopold1112 писал(а): Там какая то типовуха с ключами есть Это наверное имеется ввиду типовуха с платами Quanta QT8, где mosfet pq41 со временем теряет свои характеристики и его надо менять. При этом дефекте тот же - капс мигает 2 раза и нет старта.
ruv
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7 2123 eo (daout1b6e1 rev.e ) Мигает Caps Lock 2 раза ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2020, 13:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,646.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4205 Откуда: N. Novgorod
Кот ДаWINчи писал(а): При этом дефекте тот же - капс мигает 2 раза и нет старта зачем пишешь, если не знаешь? и бид там один на эту модель
Doc
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7 2123 eo (daout1b6e1 rev.e ) Мигает Caps Lock 2 раза ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2020, 14:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2808 Откуда: Togliatti
Sahok писал(а): Возьми и найди мне нужный дамп! Слабо? Нужный на оф сайте лежит, да и в теме с дампами Результатов поиска: 14 Особенно если правильно плату определить или хотя бы по ut1 искать Но ты не осилил даже этого. За гонору-то прям эгегей, поэтому и шлют вас лесом как беспомощных. "Умник"(c) нашелся тут очередной
Uomo
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7 2123 eo (daout1b6e1 rev.e ) Мигает Caps Lock 2 раза ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2020, 13:25 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Sahok писал(а): Плата UT12_UMA С этого и начинать надо, будете теперь знать Однозначно замена севера, юг дохлый там мне не попадался, может у кого то и было . На прогрев может не вестись. Sahok писал(а): Пост не меняется при снятии памяти может инит не доходит до вычитки спд и инициализации памяти, проц подкиньте еще как писал igils
Uomo
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv7 2123 eo (daout1b6e1 rev.e ) Мигает Caps Lock 2 раза ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2020, 13:59 |
Sahok писал(а): вместо 1.2 Вольта 1.25 не многовато? мультиметр может врет
