Текущее время: 21 сен 2024, 07:20
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: Asus r9 280 артефакты памяти Добавлено: 26 сен 2020, 17:12 |
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 08:12 Наличности на руках: 331.46
Сообщения: 124 Откуда: Омск
Эту тему находил, но не внимательно прочёл. Спс ---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 58 секунд: ---------- После того как прописал запуск теста(монитор подключён через материнку) все загрузилось и проц и видео карта на максимум, а на экране выдало вот такой пийзаж. Как долго проходит тест на 3гб? И стоит ли ждать? Покажет ли что?
Запускаю тест повторно, картина примерно та же. Запустил 4 раз, жму тест, через секунды полторы-две маргнул экран, подсветка горит, на мониторе ничего нет
_________________ Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения. Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю. Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки). Осциллограф.
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: Asus r9 280 артефакты памяти Добавлено: 27 сен 2020, 08:34 |
dikabraz писал(а): Хмм, а вы верный адрес для проверки выбираете? У меня подобные глюки были, когда пытался тестировать "не то"
100% то, почитал темы, нужно просто ждать. galkinvv писал(а): Не надо тестировать 3гб, будет вечность тетсировать. Тестируйте 1-16МБ.
О как, спс понял. А сколько ждать при dmgg c0000000 3 16 по времени? ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 53 секунды: ---------- Делаю вот так, потом вот так становится. ---------- Добавлено спустя 27 минут 1 секунду: ---------- Посмотрев ещё форум, осознал ошибку dmgg.py потом количество мб далее указывают количество банок памяти, указал так но результат тот же, все в полоску не видно не чего. Первый тест с 1мб делаю.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Asus r9 280 артефакты памяти Добавлено: 27 сен 2020, 16:28 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 245.39
Сообщения: 653 Откуда: Зеленоград
1-16МБ должны тестироваться в пределах 5сек-5 минут.
Судя по тому, что картинка "едет" - в процессе тестирования задеваются системные обасти памяти, отвечающие за вывод изображения. Обычно это не проблема, всё в конце восстанавливается, но может зависеть от модели карты.
Попробуйте начинать тестирование не с C0000000, а скажем с С1000000 (это сдвиг на 16МБ от начала, это допустимо, т.к. размер PCIe bar равен 256МБ).
К слову вариация скрипта dmgg.py вам скорее всего бесполезна. Она исходит из предположения относительно соответствия адресов памяти и номеров банок для чипов Ellesmere, а у вас чип Tahiti. Соответствия адресов и чипов для Tahiti я нигде не видел, да и сам не занимался такими картами. В том случае применима только вариация скрипта direсе-mem-test.py - в той же теме. Она выдаёт только адреса, а соотвествие адресов и чипов можно понимать внося дополнительные помехи во взаимодействия с чипом (например подтяжкой к нулю резистора, отвечающего за сигнал reset чипа памяти)
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Asus r9 280 артефакты памяти Добавлено: 28 сен 2020, 15:29 |
Если хотите названия каналов памяти - смотрите board C386PI3 viewtopic.php?f=48&t=602&p=571099&hilit=%2Ac386pi3%2A#p571099 - там сигнальные пятаки DQ на модулях именованы. Получается что-то типа A0, A1, B0, B1, ... , F0, F1 Но количество каналов - это некая абстракция, напрямую при ремонте вроде бы редко применимая. Или вообще неприменимая, поправьте елси знаете где именно она полезна? Я честно и не знаю в чём разница между одним каналом на 12 модулей и 6ю каналами по 6 модулей. На каком уровне вобще термин канал вводится и что именно он значит? Для карт с объёмом памяти, не являющимся степенью двойки, в частоности 3ГБ, наибольшая проблема понять соответствие адрес ошибки<->физический модуль. Оно там может быть нифига не тривиальное. А для того чтоб сделать вывод по адресу, который найдётся в процессе тестирования - нужно именно оно.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus r9 280 артефакты памяти Добавлено: 28 сен 2020, 16:56 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 700.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
galkinvv писал(а): Но количество каналов - это некая абстракция, напрямую при ремонте вроде бы редко применимая. Или вообще неприменимая, поправьте елси знаете где именно она полезна? Я бы сказал "условно применимая", ведь при имеемом изо и некрасивой банке на мониторе мы можем визуально увидеть, какой из BACD каналов дает сбой и, тем самым, наугад поменять одну, а затем и другую (в случае неудачи) банку памяти. И если мы принимаем за условие, что у 12-модульных карт присутствует 6 каналов (A0..F1), то можем получить разбиение монитора по вертикали по принципу 6+6 по аналогии с 4+4. А вот очередность каналов можно и отсекателем найти: или там BACDEF или ABCDEF, а может и CDABEF ? В любом случае попробую (парочка 280х с проблемами памяти - будет на чем попрактиковаться и сравнить результаты).
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Asus r9 280 артефакты памяти Добавлено: 28 сен 2020, 17:17 |
Не уверен что стоит мыслить именно в терминах каналов. Единственное что связывает модули из пары на rx470-580 - то, что "часто неисправность (или даже банальное отсуствие) одного модуля " - выглядят как нерабочесть сразу пары модулей. Это вероятно как-то связано с порядком инициализации модулей, что успешная инициализация на тех картах происходит парами. На rx560 - тоже парами (т.е. при проблеме в одном модуле - не работает 2 из 4х). Сколько там каналов я не знаю.
То есть практическое соображние состоит в том, что на каких-то чипах проблемный модуль также приводит к тому что второй модуль из пары не проходит инициализацию. Однако процедура инициализации процесс достаточно сложный, и нет никакой уверенности в том, что такая связность модулей в точности соответствует понятю канала в "документации" gpu.
Не удивлюсь что на каких-то картах отказывает совместно 2 канала, а на каких-то (nvidia) вполне себе отказывает только половина канала.
---------- Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: ---------- Ещё кстати если верить схеме на MSI V341 то U2000-U2100 - это канал A в официальной терминологии AMD (а не канал B). То что у него смещение адреса 0x200 в памяти, а не 0x0 - вот это действительно важно. Так что лучше всего по смещениям писать 0x200-0x300-0x0-0x100-0x400-0x500-0x600-0x700. А вот какими буквами называются в схеме - только путаницу наводит. ---------- Добавлено спустя 29 минут 18 секунд: ---------- Сам запутался, но наконец понял от чего. Когда говорят в терминах каналов с буквенными обозначениями - то приходится держать в голове 2 соответствия - каналов <-> столбцов на мониторе (считай порядка в памяти), и каналов <-> банок на плате.
Проще держать в голове одно соотношение - порядка в памяти <-> банок на плате. То есть для rx470-580 записать можно так: Порядок в памяти (удачно визуализируемый на разрешении 1024x*) оказывается U2200-U2300-U2000-U2100-U2400-U2500-U2600-U2700 Смещения, записанные в порядке банок на плате оказываются 0x200-0x300-0x0-0x100-0x400-0x500-0x600-0x700.
Тут ещё повезло, что "перестановка" является обратной самой себе. Если бы было не так - то запутались бы конкретно, т.к. тогда 2 строки выше имели бы НЕ одинаковые циферки. Хорошо что 16-модульные r9 390 с проблемной памятью не попадались)) Там если нетривиальное соотношение - то путаница адовая будет.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus r9 280 артефакты памяти Добавлено: 28 сен 2020, 18:31 |
galkinvvОчень подробно написано, спс! У меня в голове (да и на бумаге) точно такой же порядок, а ориентиром выступают именно смещения 0x0..0x700, но никак не обозначения на плате (U2000..U2700) и уж точно не официальная терминология AMD про А-канал. galkinvv писал(а): То есть практическое соображение состоит в том, что на каких-то чипах проблемный модуль также приводит к тому что второй модуль из пары не проходит инициализацию. Вооот! Вот с этим я сталкиваюсь часто. Покажу на примере RX480 (смещения 0х600 - 7 банка, 0х700 - 8 банка, условно канал D): Случай №1: Скрипт дает 0х600. Заменяю 7 банку, карта оживает. Виновата 7. Случай №2: Скрипт дает 0х600. Заменяю 7 банку, карта НЕ оживает. Скрипт снова дает 0х600!!! Заменяю 8 банку, карта оживает. Виновата 7 и/или 8 (второй модуль влияет на первый или виноваты оба?). Случай №3: Скрипт ОК. Но я знаю, что 8 глючит - отсекаю ее, скрипт дает 0х700. Виновата 8 банка. Что хочу сказать: если взять условный канал, в котором виновата нечетная, то скрипт покажет на нее. Если виновата четная, то скрипт может показать как на нее, так и на нечётную данного канала. Ну и крайний случай, когда виноваты обе - скрипт покажет на нечётную. Т.е., если виноваты сразу обе: 7 и 8, то скрипт отработает с ошибкой 0х600 (но НЕ покажет 0х600 и 0х700). galkinvv писал(а): Хорошо что 16-модульные r9 390 с проблемной памятью не попадались)) Там если нетривиальное соотношение - то путаница адовая будет. И с этой попробую разобраться - ждет меня MSI 290X (полосатая)...
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Asus r9 280 артефакты памяти Добавлено: 28 сен 2020, 23:14 |
pEEp писал(а): то скрипт отработает с ошибкой 0х600 (но НЕ покажет 0х600 и 0х700) Тот который direct-mem-test - он только первую показывает. Так как он вообще не заточен под какое-либо конкретное поклоение видеокарт, а тупо показывает 2 вещи: - первый адрес ошибки. - процент ошибочных байт. dmgg заточен более специфично, но соотвественно если в тестируемом поколении что-то не соответствует сделанном в нём предположениям - он выдаст ерунду. Ибо на разных поколениях даже объём последовательно приходящийся на 1 модуль - может быть разный. На rx470-580 - 0x100, а например на 8-гиговых nvidia 1070-1080 0x400. А то что иногда глючит 2 модуля при неисправном одом - мне кажется это происходит тогда, когда один был неисправен в момент инициализации (а не стал искусственно неисправен позднее)
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ASUS R9 280 3GB кз по питанию памяти.
AlexNaz |
6 |
1539 |
29 июл 2021, 16:15
AlexNaz
XFX R9 280, КЗ по питанию памяти
Zvik |
10 |
2856 |
06 авг 2017, 16:08
Zvik
Msi r9 280 gaming 3gb, ошибка в памяти по 5му каналу
Zvik |
16 |
2842 |
13 ноя 2021, 02:47
Zvik
PowerColor HD7950 и Sapphire R9 280, ошибки по каналом памяти выше 150МГц, бублик крутит на ура
Zvik |
1 |
663 |
01 фев 2022, 06:10
Zvik
Asus r9 280, не стартует, подозрение на мертвый GPU
Zvik |
8 |
5070 |
12 июн 2017, 23:31
Zvik
