Текущее время: 12 ноя 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-4045er (DAOLX6MB6F2.REV:F) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 14:10
Принесли ноутбук с проблемой не включался. Был залит. Очистил, восстановил резюки + кондеры. - ноут ожил стартует но нет изо. Обнаружил сколы на 2000ке. - отключил его от питания и перевел в UMA- передвинул 2 резистора. Проц ставил i5 и i3. изо нет. Биос прошил вместе с ЕС. - изображение нету. Пост показует 16. Помогите нужна помощь.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-4045er (DAOLX6MB6F2.REV:F) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 18:40
А питание графики процессора распаяно.
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 19:13
R143 на R160, R143 на R160 переставил
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 19:35
Тут вопрос: питальник на графику проца распаян?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 19:42
скорее всего нет. подскажите где копать
---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ----------
R154 на 10 kOm ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 19:57
если нет - то переделать уже проблематично
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 11:16
где смотреть распаяно питание или нет
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 11:54
на встроенное видео питания возле процессора распаяно??
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
возле проца дросель pl13 он есть на плате ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 12:15
дроселя pl13 нету
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 13:40
Не повезло.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 13:54
есть ли схема распайки питания
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 15:42
Есть, даже в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 16:06
схема переключения на UMA есть а вот включение питания на встроенное видео процессора не могу найти может есть у кого то. Киньте сылку плиз
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 17:34
iljabaz писал(а):
Киньте сылку плиз
Судя по всему - плата у вас - dis only, соответственно питальник встройки не распаян вообще. 43 страничка в мануале, мануал quanta lx6/lx7 - в свободном доступе. Быстрее и проще махнуть дискретку, madison pro/park xt не космических денег стоят, разве что есть много свободного времи и желания возиться со старой доской.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 13:48
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
43 страница
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7 4045er (daolx6mb6f2.rev-f) заливает матрицу зеленым цветом
nik0
29 апр 2024, 16:03
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-4045er (Quanta-LX6) Нет изображения на матрице.
vldmrdnpr
16 апр 2018, 13:49
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Post Code 17h
twiks
12
5403
16 фев 2017, 10:49
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 REV: F) Нет инициализации
bicmark
28 фев 2020, 16:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (daolx6mb6f2) реболл VT358F
vincent007
8415
29 май 2019, 18:44
alibek.r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
