Текущее время: 23 сен 2024, 15:19
DM_2101
Заголовок сообщения: Macbook Air (A1466 ) Нет подсветки экрана Добавлено: 29 июн 2020, 09:20 |
Сообщения: 3 Откуда: Калуга
Добрый день! Имеется ноут Macbook air A1466 13 дюймов, Mid 2013. Дочерь отдала мне ноут с проблемой - "Пролила на клавиатуру чай (не сладкий), но быстро выключила и перевернула вниз клавиатурой. Теперь не включается". Так как в нашей местности толковых ремонтников нет, то решил сначала сам посмотреть. Выявлено: 1. При включении от АКБ - не включается. 2. При питании от ИП включается. При этом изображение затемнено и видно с фонариком или под определенным углом. Можно разглядеть, что ОС IOS загружается нормально - до ввода пароля. 3. Снял заднюю крышку. Осмотрел. На мой взгляд визуально следов какого то катастрофического залития не наблюдается. 4. Начал диагностику методом отключения всяких не нужных элементов. Отключил разъем АКБ и клавиатуры с трекпадом. Включается от ИП, но изображение затемнено. 5. Прозвонил предохранитель "Р" - звонится нормально. Целый. 6. Обнаружил шлейф идущий от платы питания (на неё приходит разъем питания, юсб, разъем для наушников) на материнку. Отключил его. Ноут включается и есть подсветка экрана. Подключил клавиатуру и АКБ. Ноут включается и изображение норм. 7. При этом нет зарядки АКБ (это мне виндоза и ios сказали - там две оси стоят) - при отключении кабеля питания ноут выключается. Ноут не видит флешку, подключенную к этому разъему. Флешку подключенную к другому разъему видит. 8. Звука тоже нет. 9. Итого: 1. С установленным шлейфом (я его и разъемы на платах спиртиком ещё протер тонким слоем на всякий случай) не подсвечивается экран и (кажется - так как не могу пароль ввести в темноте этой-ввожу пароль, энтер жму, но все одно - поле ввода стоит) не работает клавиатура. 2. Без этого кабеля - экран работает, клавиатура работает, но ноут не заряжается и звука нет. И с отключенным шлейфом вентилятор вращается как бешеный. 10. Вопрос: Что делать то? Фото плат прилагаю. Буду благодарен за подсказки. Если чо, то у меня есть паяльная станция, мультиметр, осциллограф. Схем ноута нет.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (A1466 ) Нет подсветки экрана Добавлено: 29 июн 2020, 09:28 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
С какого ж бодуна в ВАШЕЙ местности нет ремонтников??? Офф эпла СЦ «Престиж», не офф - несите, пока не угробили))) Мои контакты есть и у офи, можно просто в личку) Клавиатуры/шлейфы у меня по наличию)) Доноры тоже. Да и рабочие платки на 1466 есть)))
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (A1466 ) Нет подсветки экрана Добавлено: 29 июн 2020, 10:52 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49
Сообщения: 182 Откуда: München
DM_2101 писал(а): 10. Вопрос: Что делать то? Как минимум при залитии снимаются материнская плата и боковой power board, осматриваются на наличие следов попадания жидкости (в идеале под микроскопом). Потому как если остатки жидкости доберутся до, например, CPU - давайдосвидания. Если на материнке со стороньі клавиатурьі не будет следов - просто замените power board (судя по всему он залит). На eBay они копейки стоят.
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (A1466 ) Нет подсветки экрана Добавлено: 29 июн 2020, 11:05 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
DM_2101 писал(а): Давайте лучше по интернету чинить :) Вас предупредили. Далее все будет зависеть от кривизны Ваших рук. 1. При снятом гибком шлейфе обязательно должны не работать: а. звук б. усб-порт на плате ЛИО в. заряд акб и свечение бошки магсэйф2. д. датчик температуры выхлопа воздуха (завысятся обороты вертушки) 2. Если при снятом гибком шлейфе и отключенном тачпаде, подключить усб-хаб в оставшийся порт, можно подключить клаву и мышь и получить управление платформой. 3. с внешней клавой сбросить ПРАМ. WIN+ALT+R+P + включение питания. Это должно гарантировать отсутствие мусора в юзерских настройках платформы. 4. Далее по ситуации, делать замеры.
DM_2101
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (A1466 ) Нет подсветки экрана Добавлено: 29 июн 2020, 11:37 |
Shooter75 писал(а): 1. При снятом гибком шлейфе обязательно должны не работать: а. звук б. усб-порт на плате ЛИО в. заряд акб и свечение бошки магсэйф2. д. датчик температуры выхлопа воздуха (завысятся обороты вертушки)
2. Если при снятом гибком шлейфе и отключенном тачпаде, подключить усб-хаб в оставшийся порт, можно подключить клаву и мышь и получить управление платформой. 3. с внешней клавой сбросить ПРАМ. WIN+ALT+R+P + включение питания. Это должно гарантировать отсутствие мусора в юзерских настройках платформы. Пункт 1 полностью соответствует. А зачем делать пункт 2, если при снятом шлейфе прекрасно работают клавиатура с тачпадом? По идее я же могу выполнить пункт 3 при помощи штатной клавы, не используя внешнюю?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (A1466 ) Нет подсветки экрана Добавлено: 29 июн 2020, 12:29 |
DM_2101 писал(а): при снятом шлейфе прекрасно работают клавиатура с тачпадом По Вашим словам я понял, что логин ввести не получается, сделал вывод, что клава успела пострадать. Если клава работает полностью - тогда сброс ПРАМ штатной комбинацией CMD+OPT+R+P + включение питания. Полюбому, надо очистить файл пользовательских настроек платформы, чтобы исключить минимальную яркость из-за мусора в ПРАМ.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (A1466 ) Нет подсветки экрана Добавлено: 29 июн 2020, 15:36 |
я не занимаюсь телефонами и планшетами, поэтому прокомментировать кривизну не могу)))
Ещё раз внятно напишите, какие у Вас симптомы, кроме отсутствующей подсветки при отключении шлейфа с LIO-платки. Платки тоже есть. На подкинуть. Раз решили сами делать - по платформе качайте схему, борд. Смотрите на разъеме, где напряжение с повышающего преобразователя (общее) на линейки светодиодов, измеряйте. Как я думаю - вода попала или на емкости по этому питанию, они с краю, или в разъем. Далее, как минимум, вынесло фьюзибл резистор по питанию ШИМа. что вероятнее, и сам ШИМ.
DM_2101
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (A1466 ) Нет подсветки экрана Добавлено: 29 июн 2020, 18:34 |
Serge_L писал(а): Ещё раз внятно напишите, какие у Вас симптомы, кроме отсутствующей подсветки при отключении шлейфа с LIO-платки. Платки тоже есть. На подкинуть. Раз решили сами делать - по платформе качайте схему, борд. Смотрите на разъеме, где напряжение с повышающего преобразователя (общее) на линейки светодиодов, измеряйте. Как я думаю - вода попала или на емкости по этому питанию, они с краю, или в разъем. Далее, как минимум, вынесло фьюзибл резистор по питанию ШИМа. что вероятнее, и сам ШИМ. Ну вон коллеги выше уже всё разрулили практически. 1. Со шлейфом от пауэрборда у меня темный экран - если сильно напрячься, то можно увидеть поле приглашения для ввода пароля. При этом курсор по умолчанию там есть. Но набираю пароль и ввод ничего не происходит. Заряжается батарея или не не знаю. Первым делом прозвонил предохранитель "Р" - он цел. 2. Если скинуть шлейф, то как выше сказано - вентилятор бешено вращается как при перегреве, юсб нет, звука нет, зарядки нет. Но зато прекрасно работает экран, клавиатура, трекпад, другая юсб. Еще точка красная есть на шлейфе - это индикатор залития наверное... Закажу сегодня пауэрборд, поменяю. Далее будем смотреть.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (A1466 ) Нет подсветки экрана Добавлено: 29 июн 2020, 18:37 |
И шлейф! Они тоже мрут - только в путь! Если будете в городе, можете подъехать, платку/шлейф подкинем!
DM_2101
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (A1466 ) Нет подсветки экрана Добавлено: 29 июн 2020, 20:19 |
Serge_L писал(а): И шлейф! Они тоже мрут - только в путь! Ну да. И шлейф тоже. Спасибо!
DM_2101
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (A1466 ) Нет подсветки экрана Добавлено: 19 июл 2020, 14:30 |
Добрый день! Пришли мне из Китая детальки. Пауэрборд и шлейф. Заменил. Теперь у меня всё работает. Звук, юсб, экран нормально показывает. Но! Нет зарядки АКБ. Ноут АКБ видит, но просит заменить ее. Всякие SMS, PRAM и NVRAM сбрасывал согласно инструкции на эппл сайте. Наверное они сбросились - как проверить не знаю. На фото ниже фото экрана диагностики АКБ при отключенном и подключенном шлейфе АКБ (этот шлейф идет с АКБ на материнку). Обратил внимание на следующее: 1. При подключенном АКБ, при включении макбука светодиод на зарядке на секунду загорается зеленым, потом становится оранжевым. 2. При отключенном АКБ, при включении макбука светодиод на зарядке постоянно светится зеленым. Скажите, уважаемые, эти признаки свидетельствуют о том, что если я новую батарею куплю и поставлю, то она заработает? Или же возможны варианты? Спасибо.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (A1466 ) Нет подсветки экрана Добавлено: 20 июл 2020, 06:43 |
Так он де работает, просто просит обслуживания))) Да, поставить новую - будет всё ок, только беда - нет их здесь новых не у офф, а там ценник... Нет и на Али. Всё продающееся - шлак разного уровня.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (A1466 ) Нет подсветки экрана Добавлено: 20 июл 2020, 13:45 |
не принципиально))) Все равно менять не на что пока)
DM_2101
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (A1466 ) Нет подсветки экрана Добавлено: 25 сен 2020, 16:22 |
Подведем итоги. Вроде вылечил я его. Сначала заменил пауэрборд с шлейфом (2400 руб на алиэкспрессе). Полегчало, но никак не хотел дружить с АКБ. Заказал на али АКБ - 2500 руб. Пока шёл работал ноут только от розетки. Вчера пришел АКБ. Сегодня заменил. Сбросил настройки. Всё работает! Всем спасибо!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (A1466 ) Нет подсветки экрана Добавлено: 27 сен 2020, 19:46 |
ЧерноморТак там нет ни клиента, ни бука!
