Текущее время: 22 ноя 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: Asus P5KPL-CM интересный случай
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 22:08
Всем желаю здравствовать. Есть плата Asus P5KPL-CM решил поставить xeon E5335, просто имеется в наличии. Прошил биос мод под ксеоны, плата стартует, можно зайти в биос но при этом не происходит загрузки операционки и с USB не грузится. Просто мигает вверху белый курсор на чёрном фоне. Ставил этот процессор в другую плату всё прекрасно работает. Думал дело в микрокоде. Выдрал микрокоды из биоса на которой этот процессор работает и заменил в биосе на Asus P5KPL-CM. Никаких изменений. Пробовал микрокоды 64 нм, нифига. Что интересно на xeon E5430 эта плата прекрасно запускается и работает.
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-CM интересный случай
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 02:22
Думаю дело в не совместимости материнской и процессора. И второй вариант надо капать в сторону бут раздела. Хотя эта материнская плата поддерживает не так много процессоров. Вот ссылка https://www.asus.com/ru/supportonly/P5K ... pDesk_CPU/
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 11:51
Dotoo
Здравствуйте. Что значит несовместимость? Биос определяет процессор корректно. Бутраздел биос? Так он вроде в порядке ведь с другими процессорами грузится. Поддержку процессоров я смотрел и что с этого? Каким образом должна происходить загрузка?
В сети
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 19:54
Sahok
Должны быть добавлены микрокоды 6F7 и 6FB для всех platform type.
У вас процессор случайно не инженерник?
Если нет, и если все с микрокодами в норме, значит наиболее вероятно, что проблема в БИОСе.
Микрокод - не волшебная пилюля. БИОС должен знать какие и как проинициализировать MSR (Model-Specific Registers).
Попробуйте сбросить CMOS после установки процессора. BIOS в этом случае не полагается на содержимое CMOS при инициализации процессора.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 19:59
roman555
А как узнать инженерник или нет? CMOS сбрасывал, толку нет. На других платах процессор работает нормально.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 20:03
SL код посмотреть на крышке процессора. Если 5 символов - нормальный. Если 4 - инженерный.
Должно быть для этой модели что-то такое:
6F7 (QVQU, SL9YK, SLAC7)
6FB (QWUB, SLAEK)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 21:01
roman555
SLAC7
В сети
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 21:10
Sahok писал(а):
SLAC7
Обычный Xeon E5335. intelmicrocodelist скачайте и натравите на модифицированный БИОС.
В выводе утилиты должны быть строки
CPUID=6F7 Rev=6A 2010/10/02 CRC=9911AAF2 Off=3000 Size=1000 Plat=4
CPUID=6F7 Rev=6B 2010/10/02 CRC=CC4DEED3 Off=4000 Size=1000 Plat=6
Если действительно есть - значит по-простому поддержку этой модели процессора не добавить и нужно ковыряться в коде БИОС.
Тогда попробуйте сделать запрос на поддержку процессора на специализированных форумах, может быть помогут.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 21:50
roman555
Спасибо дружище! Попробую.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 19:59
roman555
Натравил. Имеются такие. Различие в параметре off на сколько это критично?
CPUID=6F7 Rev=6A 2010/10/02 CRC=9911AAF2 Off=2b030 Size=1000 Plat=4
CPUID=6F7 Rev=6B 2010/10/02 CRC=CC4DEED3 Off=2c030 Size=1000 Plat=6
В сети
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 16:15
Значит нужный микрокод есть в БИОСе. Отличие - возможно (если не сказать точнее, что должно быть :) ).
Попытайтесь попросить модификацию в теме на форуме bios-mods (но там общение на английском).
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 23:41
roman555
Спасибо за ответы и советы! Пробовал разную память одно двухсторонние, безрезультатно. Попробую обратиться на форум bios-mods пообщаюсь на английском!
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53br (LA-7322P) интересный глюк, замена хаба
yatsik
28 янв 2016, 12:36
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4N68T-M V2 REV. 1.0 интересный случай
в форуме Asus
GA-8i915
19 апр 2020, 19:00
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Интересный случай с TURBOpad 702S
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
vialator
30 янв 2015, 23:45
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам интересный наборчик Tiny Tools (SPI,NAND,JTAG). Недорого.
wofs
30 ноя 2015, 21:15
wofs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750JB) интересный случай
hovik
20 дек 2015, 15:31
hovik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
