Текущее время: 22 ноя 2024, 04:25
 Заголовок сообщения: Asus X556UJ (X556UJ Rev. 2.0) Пробивает ключ при подключении зарядки
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 14:09
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Принесли ноутбук невключайку. Изначально не было дежурки (м/с дежурки RT8249C)
Также был пробит ключ - верхнее плечо чарджера (BQ24780S). После замены микросхемы дежурки и ключа ноутбук запустился.
Но при подключении АКБ опять выбивает верхний ключ. Без АКБ на контактах батареи 12,5в. На затворе верхнего ключа также 12,5в. И еще без АКБ горит индикатор зарядки оранжевым цветом.
Ключи менял 2 раза, поведение не изменилось. Заказал новый чарджер, но пока он идет, решил спросить совета. Может у кого было такое.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X556UJ (X556UJ Rev. 2.0) Пробивает ключ при подключении зарядки
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 14:12
BS цепочку заменить.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 17:43
Спасибо за наводку, а что такое цепочка BS?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 18:05
BOOT.
затвор к чарджеру отзвоните, а также и затвор нижнего плеча.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 10:53
Затворы обоих плечей до чарджера звонятся нормально
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 11:11
между 27 и 25нн.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 04:50
Прошу прощения за долгое отсутствие. Замена чарджера решила проблему. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556UJ (Asus X556UJ rev 2.0) отключить ОЗУ
dtvog
14 май 2020, 23:14
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15B rev.3.0 (Pegatron ) Пробивает мосфет при подключении зарядки
в форуме DNS
gooditakW
2153
12 авг 2017, 10:33
asisec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv7 ( La-4092p) При включении пробивает ключ
vlad13274
1655
20 ноя 2020, 16:58
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus D550C (asus x551ca rev 2.2) Пробивает ключ по дежурке 3.3в
Iskander100
1479
14 сен 2020, 19:15
shefbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
