Текущее время: 12 ноя 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: Acer E5-575G (Quanta ZAA X32) Выключается после замены процессора
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 12:24
Бук после другого сервиса с мертвым комбайном SR2ZU и паяной флешкой биоса. Я снял с донора Quanta AM8 (Dell 5459) проц SR2EY. С Boot Guard ни разу не сталкивался, но предварительно слил дамп с донорской платы и через FIT выяснил, что профиль 0. Замечу, что дамп открывался без проблем. После замены комбайна залил сразу инженерный биос именно под платформу ZAA, не ZAA2. После включения бук завелся, но последовал долгий запуск и выключение ровно через 30 минут. Все мои попытки зашить чудо-биос c чистым МЕ не увенчались успехом. Ни инженерные дампы, ни дампы с форума, в т.ч. уже очищенные, не решили проблему. И еще по какой-то причине не могу открыть дамп с донорской платы Quanta AM8, который открывался нормально несколько дней назад. При его открытии FIT ругается Unable to open file: C:\Windows\WIN32\Quanta AM8 U25.BIN. Reverting to default configuration. Теперь думаю, не мог ли я не туда посмотреть, и пропустить активированный boot guard. Прикладываю чистый инженерный дамп ZAA и дамп с AM8.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G (Quanta ZAA X32) Выключается после замены процессора
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 13:15
Вложение:
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 13:36
Отлично. Это уже радует. Ту же картину я изначально наблюдал, но потом что-то пошло не так.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 14:10
Так а что с родным BIOS ? в него вживляли ME\TXE ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 14:19
Родной был утрачен предыдущими ремонтниками. Считанный мною дамп был уже без серийников и ключа win. Да и толку от него не особо много было бы. Я же Kabylake сменил на Skylake, a в биосах для них разные bid, zaa2 и zaa соответственно.
---------- Добавлено спустя 14 минут 46 секунд: ----------
Вот, к примеру, дамп с чистым ME под 6 поколение интел. С ним бук выключается через 30 мин и долго стартует.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 16:14
viewtopic.php?f=59&t=94893&p=708164
Гляньте тут. мо помогут советы.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 18:44
Перечитал уже эти темы. Из них и пришло понимание о разных биосах для разных процов. Все дампы оттуда тоже шил. Не понимаю, почему инженерные биосы не работают.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 20:20
Так а самому собрать BIOS для вашей мамки ? Я ведь Вам не просто так ссылки даю
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 20:20
Собрал на основе обновы 1.12 с оф сайта. Делал первый раз, по примеру дампа с другой машины. Ничего не изменилось. Вырубается так же. Раньше таких проблем с ME не имел. Спокойно FITом все получалось. Что не так-не могу понять.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G (Quanta ZAA X32) Выключается после замены процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 16:07
проблема решилась заменой комбайна
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575 (Quanta ZAA DAZAAMB16E0 (ZAA X32)) Нет изображение.
Мухриддин
3905
28 апр 2022, 14:59
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-575g-57kj (zaa x32) Не устанавливается windows на ноут
Акоп
29
9551
24 окт 2019, 22:37
Акоп Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DAZAAMB16E0 ZAA X32 Acer Aspire E5-575G
RZi
06 апр 2025, 16:50
Auferte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G ( ZAA X32) Сбрасывает настройки BIOS от акб
Синтез
12
2448
11 авг 2024, 19:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G (ZAA X32) Опознать элемент
Timon77
17 фев 2026, 05:57
REM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f4n4t1ck и гости: 23
