1,5 года назад пришел в ремонт - нет изо. Дунул на видик, изо появилось. Заменили чип, погоняли тесты, отдали.
3 месяца назад снова пришел - артефачит, иногда нет изо, в СО снова валенок:
Заменили чип. Не сел походу - в красных тонах все. Досадили, погоняли тесты, отдали.
Месяц назад снова пришел - артефачит, пропадает изо:
Снова замена чипа по гарантии. результата - 0. Заменил видеопамять - результата 0. Ну точнее как всегда несколько дней все ок, потом опять артефакты.
Вернул клиенту деньги, выкупил ноут.
Переделал в UMA. 3 дня гонял разные тесты, все было ок, потом внезапно просто синий экран:
Доработал переделку по максимуму, поставил всю "необязательную" керамику.
Еще 3 дня тестировал, все было ок. Но вот запустил аиду и через минуту снова:
Перезагрузил с кнопки, снова аида, те же условия:
Вот что ему от меня надо? дайте совет. Но ведь не похоже это на матрас, неужели он?
Пульсации по питаниям проверял, все хорошо. Хаб охлаждается.
Чип и память сняты.
---------- Добавлено спустя 16 минут 25 секунд: ---------- на механические воздействия никакой реакции нету.
