Текущее время: 25 ноя 2026, 02:32
 Заголовок сообщения: Lenovo L430 (Wistron LCD-1 11248-4) нет питания граф ядра
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 13:23
Добрый день.
Lenovo L430 Wistron LCD-1 11248-4 плата UMA, нет питания графического ядра процессора. Остальные питание на месте, при старте плата пищит 5 раз. Сопротивление на линии 15 Ом.
Смущает 3 нога PWR_VCORE_PWM1G на PU4404 (ISL6208BCRZ) 2,5v - это нормально или маловато?
на выводах pu4404
1-0v
2-4,74v
3-2,51v
4-0v
5-0v
6-5,1v
7-5,1v
8-0v
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 12 секунд: ----------
Заменил PU4404 есть 0.45в, кратковременно поднимает до 0.9 и падает. нет ли у кого биоса для этой платформы?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo L430 (Wistron LCD-1 11248-4) нет питания граф ядра
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 05:34
Питание графики процессора появляется в последнюю очередь, да и собственно низкое сопротивление тоже норма. А вот писк 5 раз, я попробовал бы подкинуть память ОЗУ
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 09:02
Это первым делом было сделано, биос тоже прошивал с просторов сети. И здесь находил правда платформа чуть отличается, шил от 11248-sc
Что может просаживать напряжение? От ЛБП в эту точку подавал 0.9В потребление 0.6А
Сопротивление мерил с celeron b820 -15 Ом, с core i5 3210 - 0,8 Ом -это норма? С i5 3210 питание ядра отсутствует совсем
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 13:37
0.8 Ом малова-то конечно, 2-3 Ом куда еще не шло. Поднимаются ли напруги без процессора? По крайней мере на Vcore должно быть.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 16:47
не включается плата без процессора
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 16:57
0.45В - это нормальное напряжение. Будет нагрузка - поднимется.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 16:19
vldmrdnpr
Спасибо, действительно, подкинул матрицу плата показала кино с celeron B820)
Но вот с родным i5-3210 (и с двумя другими исправными) напряжение ядра не поднимается. Вливал родной дамп и здесь на форуме находил- результата нет. Не поделится кто-нибудь биосом для данной платформы?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo L430 (Wistron LCD-1 11248-4) нет питания граф ядра  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 10:04
Нашел рабочий дамп, плата стартанула с i5-3210. Буду дальше тестировать. Всем спасибо.
На всякий- дамп для этой платформы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L430 (11248-3) NEED BIOS
rajeshkumar
05 окт 2017, 21:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN517-52 (FH51M LA-J871P) нет питания граф.ядра
VeDroid
19
6988
29 ноя 2021, 02:44
VeDroid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00244-A) Не поднимает питание граф ядра
в форуме Apple
Grizli_saratov
24 авг 2023, 14:46
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad L430 (wistron 60.4se16.001 a01) нет изображения, большие обороты вентилятора
Oleh Molinskyi
16 фев 2019, 12:39
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad L430 (wistron 60.4se16.001 a01) c
nikolasnik
10 авг 2020, 18:44
nikolasnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 66
