Текущее время: 28 сен 2024, 17:11
Izumkin
Заголовок сообщения: Acer Extensa 4220, не включается, пост 00 Добавлено: 26 окт 2012, 13:00 |
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 12:39 Наличности на руках: 89.90
Сообщения: 92 Откуда: Бердск
Здравствуйте. Пришел указанный ноут с тем, что не реагирует на кнопку питания. Кнопка нерабочая оказалось, поменял, но теперь, при включении: Загорается светодиод, через секунд 15 гаснет и тут же снова включается. Так стоит еще секунд 20 и выключается совсем. Вентилятор не крутится вообще. Биос может так вести себя? Если да, то не поделитесь дампом? Не нашел в выложенных. Платформа: Wistron Biwa ! | Ciber SLasH писал(а): | Платформу нужно указывать при создании темы!!! |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 4220 Добавлено: 26 окт 2012, 14:38 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Izumkin писал(а): Не нашел в выложенных. А если поискать на сайте Acer'a?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 4220, не включается, пост 00 Добавлено: 26 окт 2012, 15:02 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Это Wistron Biwa получается... Как и на колумбии, поприжимать уголки севера и юга, сокет, часто отвалы с окислением. Посмотреть основные напруги, может какое не поднимается, за 15 сек вполне можно успеть... И еще! Подогреть юг градусов до 80 прямо при включенном питании. Знаю, что интел не реагирует, не пинайте помидорами, просто попробуйте. Был случай у меня...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 4220, не включается, пост 00 Добавлено: 28 окт 2012, 11:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
Izumkin писал(а): Питание ЮМ 1.05В? Да. А если точнее, это одно из всех его питаний. (другие можете не искать ). Цитата: Основные напруги в схеме не по глазам Прямо на 1й странице справа табличка. P.S. Да и лучше все-таки осциллом смотреть жизнь, а не пост картой, ибо часто дуру они гонят ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
sibirian669
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 4220, не включается, пост 00 Добавлено: 02 ноя 2012, 01:08 |
Сообщения: 404 Откуда: Череповец
Сегодня делал такую плату,точно такое же поведение,авто старт,ребут, вентилятор не отрабатывал, оказался мульт ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Только у меня не выключалась, постоянно ребутилась
