Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: Samsung np-rf511-s0bru (Veyron-R rev 1.0) Переключение на UMA
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 08:19
Есть данный аппарат, который ведет себя следующим образом:
Цитата из другой темы, но ситуация 1 в 1:
Вышел из строя чип n12p-gs-a1 (то определяется, то нет в диспетчере устройств. Драйвера не ставятся). Клиент отказался от замены чипа. Ноутбук работает полностью исправно, без "глюков", за исключением одного.... При первом включении зависает на логотипе -> выключаем -> включаем вновь -> ноутбук запускается и работает без проблем. Если выключить ноут и включить в течении 2-3 минут - стартует без проблем. Если подержать ноут выключенным более 3 минут - "двойной старт".
С дискретным видео запускался всегда с первого раза.
Обработав кое-как информацию из гугла и не найдя схемы, хочу спросить, достаточно ли будет сделать для перевода в UMA следующего:
Поставить на позиции 1 резистор на 10 кОм
Убрать дроссель питания n12p-gs-a1 с позиции 2
Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rf511-s0bru (Veyron-R rev 1.0) Переключение на UMA
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 14:07
Если не получится можно попробовать питание с шимки снять.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 08:50
ErrorSS Спасибо!
Теперь запускается без двойного запуска.
Снял дроссель питания видео, снял питания с ISL95870B PVCC и VCC обрезав дорожки, поставил резистор на 10 кОм рядом с хабом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RF511 (Veyron-R) Определить сопротивление резистора.
в форуме Samsung
petru
23 июн 2017, 16:40
petru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RF511-S01RU (VEYRON-R Rev.1.0) опознать элемент
в форуме Samsung
ant194509
10 дек 2019, 10:23
ant194509 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np370r5e-s0bru (Ramos rev1.0) включается и сразу выключается
в форуме Samsung
IIIakal
21 май 2022, 21:07
asdrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425-JS02RU (Suzhou-D MP1.0 BA41-01181A) Переключение на UMA - невозможно.
в форуме Samsung
sid68
5633
21 апр 2018, 14:34
sid68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R523 (Bremen -DR) Переключение в UMA.
в форуме Samsung
xtrigger
31 янв 2020, 16:17
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
