Текущее время: 22 ноя 2024, 02:27
 Заголовок сообщения: L340-17IRH (la-с362) Не могу прошить мульт
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 18:54
Поломали разъём, в мульте IT8586E FXS образовалась дыра. Всё заменил и возникла проблема.
В Vertyanov_JIG_ver_3.X нет моей платы. Может какую-то другую выбрать для прошивки мульта?
 Заголовок сообщения: Re: L340-17IRH (la-с362) Не могу прошить мульт
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 21:48
1) определите правильно свою платформу
2) после выполнения пункта - 1, выполните поиск.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 12:30
Евгений18
FG541/FG741 NM-C362
Дожили блин... Я вместо NM написал LA...
P.S.
По поиску ничего не нашёл(
P.S.S.
Пол дня разбирался и прошил всё же мульт)
Мульт прошился и теперь 12 раз моргает лампочка питания при нажатии на ктопку включения...
Я не правильно прошивку мульта с биуса вырезал?(((
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 13:28
Скорее всего, можешь примерно сравнить его со старым, или еще по плате что-то пропустил
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 14:46
ilinchik
Проверил всё по ADAPTER_ID. Там ничего не сгорело. Старый мульт в коротком и с дыркой...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 20:38
И как это можно определить, если ты ни слитый BIOS, ни прошивку мультиконтроллера не выложил?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 12:08
siberian
Не нашёл как файл прикрепить...
https://yadi.sk/d/2dvTk-d53n64NA
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 14:52
как файл прикрепить
упаковать RAR или ZIP... прошивка походит на правилную
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку мультиконтроллера Lenovo L340-17IRH
в форуме Lenovo
Nicky
10 янв 2020, 20:25
kuxar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362 rev: 1.0) Ищу прошивку мультиконтроллера
Nicky
5728
27 янв 2020, 19:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362) Не включается
_arzammar_
3215
06 май 2022, 16:50
_arzammar_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-17IRH (NM-C362 rev:1.0) не работают USB
_Рустам_
1709
05 янв 2022, 10:19
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo l340-17irh 81ll (fg541\fg741 nm-c361 rev1.0) Нет изображения,мигает диод возле кнопки рекавери
kokon1234567
05 июн 2022, 04:49
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 83
