Текущее время: 22 май 2024, 14:33
 Заголовок сообщения: hp 15-r050sr (LA-A994P Rev: 1.0) нет запуска. Садится батарейка CMOS
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 12:55
Всех приветствую. Помогите определиться. Ноутбук hp 15-r050sr При включении сетевого адаптера не загорается светодиод заряда аккумулятора. При нажатии на кнопку включения , так же глухо. Материнская плата LA-A994P Rev: 1.0. Что касаемо питаний. При подключении сетевого адаптера, 19 вольт на входных ключах в норме. Дежурных напряжений нет. Низких сопротивлений кроме цепи 1.05V не обнаружил.
Ничего не греется, не залитик.
Сопротивление data+ data - и питание на юсб в норме
Единственное что хреново так это : вставляю батарейку cmos, и сразу падает напряжение на ней до 2.5В и дальше разряжается быстро.
Сопротивление 2К между +- батарейки. (при снятой)
Как разделить проблему на мульт /хаб?
Схема https://u.to/5BC7GQ
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-r050sr (LA-A994P Rev: 1.0) нет запуска. Садится батарейка CMOS
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 13:12
Думаю нужно капать в сторону мультиконтроллера. Заменить попробуйте.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 13:19
Проверить не садит ли кто питание по rtc . если нет то комбайну тапки
Dotoo
Баллы нужны биос скачать? Так скажи. Не стесняйся. В ноутбуках мульт и rtc ни как не связаны. Это не десктоп.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 14:12
Кто ж за тебя будет по плате лазить?
Если рамка для комбайна есть, снять его и увидеть, что 2 kOm ушло, если нет уверенности в 100% снятии и посадке обратно - дёргать мелочёвку (керамику в первую очередь) - вдруг повезёт..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 12:57
SR1 ставил без проблем. (это же не тот длиный)
Просто не знаю, правильно начинать ремонт с демонтажу комбайна.
На камере термовизийной будет что то видно? (может что греется)
Батарейка довольно быстро садится
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 13:15
каким боком мульт к rtcvcc?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 13:30
montekristo,уже понял что никаким.
Низкое сопротивление по +3VALW (2Ом)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 13:37
вот сюда с ЛБП и подайте 3В.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-r050sr (LA-A994P Rev: 1.0) Нет запуска.
SDM1971
1855
26 дек 2019, 18:52
SDM1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A97 LE R 2.0 садится батарейка БИОС
в форуме Asus
tasm101
20 окт 2022, 22:32
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-r050sr (ZS050 LA-A994P rev. 2.0) нет инита
Котеус
25 апр 2020, 21:49
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю LA-A994P для HP 15-r050sr
в форуме Куплю | Buy
talamaska
20 апр 2015, 07:45
talamaska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-r050sr Compal ZS050 LA-A994P нужна схема
upgrade-service
09 авг 2015, 17:55
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, kds, kripto.emre, z_west и гости: 27
