Текущее время: 07 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) Замена 216-0752001 на 215-0674058. Итог - нет WIFI
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 13:05
Приветствую. Пришел без инициализации. Задетектил по отсутствию постов сам север 216-0752001. В наличии не было такого. Но был 215-0674058 его и влепил.
Собственно все поднялось, дискретная графика робэ... и как бы отдал. Вернулся с жалобой нет WIFI. Действительно, в диспечере устройств адаптера просто нет. Подкинул несколько других, но другие или тоже не детектятся на PCI (правда такой один попался) но если и детектяться то как BT устройство (см. фото). Дрова встают без вопросов.
Но чую пятой точкой что проблема в неравноценной замене моста. Подтвердите, может быть такое? Неужели нужно как то модифицировать BIOS под WIFI? Иль проще поставить именно то что должно стоять?
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) Замена 216-0752001 на 215-0674058. Итог - нет WIFI
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 13:12
Эта платформа всеядна, устанавливаются практически все известные мосты. Проверяй обвязку севера при пайке. Очень вероятно, что сдвинул кондер, у самого такое разок проскочило :-):
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 14:55
Потому что BT работает по USB, а Wifi там на PCIE с севера и он будет работать с любым севером без всяких модификаций. То есть проблема на вашей стороне: пайка, чип...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 15:46
99% что сдвинули/снесли кондер в обвязке севера на шине писиай-экспресс. Фото платы со стороны чипа сделайте в хорошем качестве - сам чип + область вокруг еще на размер чипа.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) Замена 216-0752001 на 215-0674058. Итог - нет WIFI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 18:00
М-да... раз в году и ружье стреляет. Ничего не снес в обвязке, просто не досадил... Кароче, спасибо. Руки откалиброваны. Как закрыть тему не вижу.
 ! igils писал(а):
зелёная галочка над сообщением например.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5552g (la-5911p) замена 216-0752001 на 215-0674032
eugkov
28 фев 2017, 11:11
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7551G (JE70-DN) 216-0752001 замена на 215-0674058?
Sanches524
19
7293
30 окт 2020, 10:51
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552G (LA-5911P) 215-0674058 UMA
Grigory
15 дек 2017, 15:06
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 22:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5552g (la-5911p) 215-0674058 uma
donald82
21 апр 2018, 15:54
donald82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: baltaszar и гости: 66
