Текущее время: 16 ноя 2026, 02:07
 Заголовок сообщения: dell inspiron 14-5459 (LA-D071P Rev:1.0) Перегрев дискретного видео
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 11:41
Пришел данный девайс с дефектом не вкл. залитик, при осмотре явных гнилушек не было только налет на мульте, после отмытия платы все заработало но при испытании стрес тестом AIDA64 когда нагружаешь видео карту то система охлада не справляется с выделяемым теплом и срабатывает защита от перегрева, при нагрузке только процессора такого не происходит хотя там стоит i7 6го поколения и все работает без напряга но стоит нагрузить видяху идет отключение по перегреву... Замеры на питальнике видака показали 1.2v при нагрузке, на ослике помех по питанию не увидел все в пределах нормы.
Вопрос 1: норма ли 1.2v для radeon r5 m335?
Вопрос 2: ведет ли себя чип таким образом при его неисправности?
Сразу пишу что система охлаждения проверена, термопаста стоит свежая, кулер исправен, артефактов не наблюдалось!
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 14-5459 (LA-D071P Rev:1.0) Перегрев дискретного видео
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 14:47
Под само видео затечь не могло?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 15:25
Я отмыл плату не частями а полностью окунал в ванночке так что мало вероятно что под чипом что то коротит другой вопрос 1.2v норма или много для этого чипа?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 15:32
сколько аида гр. показывает под нагрузкой( на DIS)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 15:35
Градусы видака не отображаются почему то я сделал вывод исходя из тактильных ощущений так как после защитного отключения на тепловой трубке возле
чипа палец можно обжечь
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 15:37
так же и на выходе трубки должно быть. в противном случае она не работает.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 08:33
Трубка в исправном состоянии я ее отдельно проверил паялкой, другое дело когда у чипа чрезмерное тепловыделение и она просто не можно сдуть выделяемое тепло по этому и спрашиваю норм ли питальник 1.2v тепло трубку можно оставить в покое
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 14-5459 (LA-D071P Rev:1.0) Перегрев дискретного видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 08:44
при старте и нагрузке 3D в полне вероятно что и норма. если очень нужно точно, то вытаскиваете из дампа видеобиос, открываете RBE и смотрите все питания.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5459 (LA-D071P) Как вытащить файл прошивки?
в форуме Dell
vitas-iv
20 май 2026, 19:11
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 rev. H) Перегрев дискретного видео и отключение
в форуме Dell
pwlsoft
2122
17 дек 2022, 16:51
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 24 5459 (Sunflower-Aio) не включается
в форуме Dell
Ruslan2016
31 янв 2018, 13:37
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 15 (LA-D071P) Теперь: Не включается, греется isl95521hrz
в форуме Dell
MaitreZeek
11 янв 2018, 19:24
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5559 (LA-D071P) Не выключается с зарядкой
в форуме Dell
oleok
6740
21 окт 2018, 20:39
oleok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chserj и гости: 32
