Текущее время: 01 июн 2024, 17:27
 Заголовок сообщения: aspire 9920g видеобиос
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 17:32
проблема стара как мир, видеокарта загрета до смерти и убита неизвестно кем,заменил дохлый G84-600-a2 на G84-950-a2, заменал дохлую apl5913, видяшка заработала но на другом ноуте,на этом нет изо ни на внешнем мониторе н7и на дисплее,ноутбук при включении сначала стартует на 5 секунд потом пререзагружается и работает,на дисплее тишина.
Нужен дамп видеобиоса. перебрал кучу разных с http://www.techpowerup.com, пока не помогло, возможно дело и в самом ноутбуке, но сначала нужен рабочий дамп
 Заголовок сообщения: Re: aspire 9920g видеобиос
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 17:39
пробуйте.. хотя на нотебук1 должны быть
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 18:55
с этим видеобиосом видяшка не заработала не в эйсере не в асусе(в асусе серые мелкие полосы)
---------- Добавлено спустя 15 минут 52 секунды: ----------
воткнул постакрту в оба слота, в одном не работает во втором ноли, так что походу плату убили
 Заголовок сообщения: Re: aspire 9920g видеобиос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 21:54
ноутбук поднялся заменой севера, пост коды побежали, остальное позже доделаю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 9920G-934G64Hn (8600 GT) помогите опознать видеочип
novapc
14 сен 2015, 12:29
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 9920G (Cheela 2.0) нет изображения на матрице
Dirgemol
23 ноя 2019, 09:14
Dirgemol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 9920G (Inventec Cheela 2.0) Нет изображения
aneroid
1276
05 окт 2018, 14:03
aneroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1028sr (DA0R22MB6D0 rev D) Нужно добавить в биос видеобиос от HD6430
FSergey
15
7123
23 дек 2015, 19:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1215N (1215N) видеобиос
kissa
30 мар 2016, 17:12
kissa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, magbuk и гости: 19
