Заголовок сообщения: Sony H4311 Xperia L2 Dual нет подсветки
Добавлено: 27 авг 2019, 12:32
Зарегистрирован: 26 сен 2016, 15:31 Наличности на руках: 59.00 Сообщения: 54 Откуда: Московская область, г. Коломна
Здравствуйте, аппарат после воды. Купал в узв, просушил. Подсветки нет( т.а. сам стартует. Подскажите пожалуйста куда капнуть? Схем на данный т.а. нет (и на соньки в целом), другой дисплей подкидывал.
MoneyBot
MoneyBot
Jurii
Заголовок сообщения: Re: Sony H4311 Xperia L2 Dual нет подсветки
Добавлено: 29 авг 2019, 06:04
Зарегистрирован: 01 авг 2019, 11:39 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 5 Откуда: Томск
Проверьте предохранитель на подсветку, если что его можно замычить.
Gadds
Добавлено: 30 сен 2020, 00:04
Зарегистрирован: 06 мар 2020, 12:15 Наличности на руках: 14.03 Сообщения: 34 Откуда: Minsk
Обычно предохранители на подсветку сони выглядят как резак с буквой V, но до этого смотрите на пару диод и катушка, там должно быть напряжение порядка 20в. Если там порядка 4в, то меняйте пару с телефона с такой же диагональю, работает безотказно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
