Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: dell inspiron 1545 (48.4aq12.011 08224-1 dr1) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 05:35
Привет, примите новичка :) Не конкурент, просто интересно стало. Имеем dell inspiron 1545. Не включается, индикатор включения загорается, включается вентилятор и все на этом. Монитор черный, подкидывал внешний - аналогично. Проверил батарейку БИОСа - 0,1 вольт, заменил на новую, изменений никаких. Почитал схожие темы, одна вода без конкретики, пока не наткнулся на ваш форум, вот тема viewtopic.php?p=161689 Так, как знаний по ноутбукам никаких, то просто проверил схожий случай :) но не мое. Здесь сходится
Цитата:
- Делал замеры на разъеме LCD1 (рис 1):
GFX_PWR_SRC 19V
+LCDVDD 0V
А вот здесь расхождения
Цитата:
По блок схеме поднятия напряжений прошелся , +1.8V_RUN занижено до 0.63V
У меня все в порядке 1.8 вольт присутствуют. Тем не менее так же
Цитата:
Смотрел откуда приходит +LCDVDD (рис 2). На U48 3.3V_RUN имеется. На 1 и 2 входе D20 ничего ( 0V).
на D20 нули соответственно U48 не запускается и LCDVDD не выдается.
Для ворчунов: Я не конкурент, занимаюсь ремонтом автомобильной электроники, ноут хорошей знакомой, ремонтировать в специализированной мастерской его никто не будет,старый, просто выкинут, а мне интересно стало.....
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 1545 (48.4aq12.011 08224-1 dr1) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 08:25
Биос прошить, для начала, дальше будет видно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 08:27
видяшка ати? если она то дуньте на неё феном или зажигалкой погрейте секунд 30
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 08:57
Специально выделил **новичок** МС биоса где? Шить чем? Есть куча программаторов, но все заточено на автомобильную технику :) извиняйте, если кажусь вам очень глупым, просто первый раз разобрал ноут, хотелось бы вникнуть в ситуацию
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 09:39
На материнке... Осьминогая SPI, по схеме U23 - Winbond W25x16, любой программатор для spi..
Но BIOS там реже, чем EDID улетал.. Дисплей родной? Кабель к нему, предохранитель (вроде рядом с разъёмом)?
Все движения со снятым питанием и аккумулятором
Если рассохшаяся резина на графике - может, стОит поберечь время и нервы?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Сообщение не в тему
Ник зачётный..
:co_ol: :-):
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 11:22
блин, форум не дает сразу отвечать, час нужно выжидать....АТИ ага, но феном пока повременю дуть :) боюсь :))) что потом придется реболить МС.
Sergej Спасибо за информацию :) есть такая в программаторе
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 11:59
Это вряд ли...
Нежно, 10-20-30 секунд при 300 град китайских попугаях - не произойдёт ничего плохого.
Впрочем, мне на ATI не везло, на прогрев не велись..
ась, LDDC_CLK, LDDC_DATA шевелятся?
На CRT (отключив дисплей) кино есть?
Зато даёт предыдущее сообщение резактировать..
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 15:53
Блин, копировать не могу, вставить не могу, ограничен по всем параметрам. По сигналам чуть позже пробегусь, пока слил дамп биоса и уткнулся опять в ограничение, ничего скачать не могу и вставить свой дамп тоже не могу (Расширение bin запрещено администратором). Помогите кто нибудь, у кого все права есть или скачать дамп, или мой сюда сунуть, или мой посмотреть рабочий-нет. Вышлю на мыло.....
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 19:00
ась писал(а):
Вышлю на мыло.....
Очень надо...
Поскольку ты ссылку, откуда скачивать, не дал, получи "не помню откуда" https://dropmefiles.com/5PZTm
Но BIOS в этом как-то редко...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 20:24
Светлая память
Светлая память
Оно для всех запрещено.
Но если слегка подумать, то разрешены архивы, в которых и выкладывают прошивки.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 03:07
Увы ссылка не рабочая.
Понял, что здесь творятся **темные дела** :)) запрет на запрете запретом погоняет :) Но принял правила **чужого монастыря** :) вот мой дамп https://yadi.sk/d/SYzSawoISkFXXw
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 15:22
ась писал(а):
ссылка не рабочая.
Я скачал, нашёл маленький плюсик рядом со словом more +
Но вряд ли...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 12:00
Приветствую, скачал с офф сайта DELL BIOS. Вытащил из екзешника ROM, залил...включаю, экран черный, вентилятор на полную молотит и появились шесть звуковых сигналов ( до этого вентилятор при запуске включался, практически сразу же отключался и снова включался секунд через 30, никаких звуковых сигналов не было) судя по расшифровке ****Сбой видеокарты или набора микросхем**** Это может быть, что дамп БИОСа не тот? Или же это говорит о неисправности чипа видео? вот что скачал как екзешник https://yadi.sk/d/tQX35jROvwmA1A а вот, что получил из него https://yadi.sk/d/g7xHEDdMOoYmGg
***LDDC_CLK, LDDC_DATA шевелятся?
На CRT (отключив дисплей) кино есть?***
На этом БИОСе клок и дата молчат, CRT так и не понял, что это такое и где искать...
Последний раз редактировалось ась 11 окт 2020, 13:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 12:27
может и не тот. выкладывайте вытащенный дамп.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 13:46
В виду того, что все спецы заняты своими делами, вернул все взад :) залил старый дамп, проверил, что сказали проверить, везде тишина, проверил, что не просили проверять, а именно пробежался осцилом по всему разьему LVDS **шевелится** только LCD Brightness остальные выводы или единички, или нули, или питание.....3.3 вольта- RUN присутствует, 19 вольт- PWR_SRC присутствует и все на этом...... Греть видео?
Упссс....прогрел и все заработало.....
Вопрос, на сколько это долговечно будет?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 14:30
не на сколько менять надо.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 15:55
)))))))))))) ну говорил же я что дунуть надо , потому что если не дунуть то ни ко кого чуда не получится
если хорошо дунуть да поставить пластинку медную то были случаи что и по году работали )))) но это не точно
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 06:33
можно подробней? Пластинку медную вместо термо прокладки или вместе с ней, или как? Смысл, как я понял **придавить пожесче**?
Предыдущему оппоненту**** - понимаю вашу позицию, делать за деньги, значит делать хорошо. Но здесь есть небольшая проблемка, сомневаюсь, что в нашем городе кто то сделает реболл. Обращались в пару мастерских и получали однозначный ответ ***на запчасти, ремонт не выгоден**
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 14:31
Колхоз не приветствуется. Вообще.
То есть, как я вижу, или делаем хорошо, выяснив, что умерло и заменив, или в сад...
Прогрев чипа почему зовут "диагностический"? Потому что всё равно после прогрева менять надо..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 07:29
Чуть отклонились от темы в сторону софистики :) Выбор стоит между двумя вариантами, первый - закрыть его и отнести на помойку, второй - заставить его еще хоть чуточку поработать, а может эта***чуточка** растянется,, что совсем не жалко будет. Вот и смотрю в сторону **колхоза**.....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 1545 (dr1 discrete 48.4aq12.011) плохо работает тачпад
в форуме Dell
Muxa25
2528
01 ноя 2018, 10:13
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 1545 (48.4AQ12.011) Нет изображения на матрицу
Sergey0105
23
4915
11 июн 2020, 05:09
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 1545 (48.4AQ28.011 DR1 Discrete) Дохлое видео перевод на intel hd
в форуме Dell
romanck
19 окт 2018, 14:50
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 1545 (48.4aq28.01 wistron dr1 dis) запрос boardwiev
maksim-shvecov
11 мар 2020, 13:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 1545 (DR1 UMA MB08212-3 48.4A001.031) Нет заряда аккумулятора
в форуме Dell
sam_mer
1539
05 июл 2023, 16:12
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
