Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: ASUS UX303LB (UX303LB) Проблема с зарядкой, определить шим
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 07:59
Ноутбук приняли после другого сервиса, с диагнозом не заряжает акб.
Ноутбук работает от сети и от батареи, но акб не заряжает(в винде пишет идёт зарядка, а по факту проценты стоят). В Aida батарея определяется, при работе от батареи показывает скорость разряда, пишет износ 0%. Замена батареи ситуацию не меняет. Был прошит bios и мульт свежей прошивкой.
По факту стоит чарджер BQ735, но видно, что он поменянный. Какой чарджер должен стоять в оригинале?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UX303LB (UX303LB) Проблема с зарядкой, определить шим
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 10:39
с завода bq24735 там
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 13:31
Замени ещё раз bq735, ситуация не поменялась.
Сделал замеры(без АКБ - с АКБ):
1) ACN 19.1в - 19.1в
2) ACP 19.1в - 19.1в
3) CMSRC 18.6в - 18.6в
4) ACDRV 24.0в - 24.0в
5) ACOK 3.0в - 3.0в
6) ACDET 2.6в - 2.6в
7) IOUT 0в - 0в
8) SDA 3.3в - 3.3в
9) SCL 3.2в - 3.3в
10) ILIM 0.8в - 0.8в
11) BATDRV 12.5в - 11.3в
12) SRN 12.5в - 11.3в
13) SRP 12.5в - 11.3в
14) GND
15) LODRV 0в - 0в
16) REGN 6.0в - 6.0в
17) BTST 17в - 11.0в
18) HIDRV 12.6в - 11.3в
19) PHASE 12.6в - 11.3в
20) VCC 18.8в - 18.8в
P.S. Просмотрел и проверил все резисторы в обвязке чарджера, посмотрел, что бы не было гнилых кондёров.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 15:16
Обрати внимание на входные мосфеты и ключ комутаор
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 17:32
осцилографом посмотри на выводах HIDRV LODRV и PHASE что там ? постоянка или что то идет в плане шим ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
и прозвони эти выходы относительно земли .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
и соответственно проверь полевики на которые стоят на выходе .их там две штуки . смотри даташит .
---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------
все это с акб
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 18:00
Мульт попробуйте поменять.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 12:06
Итак. Подозрение обоснованно пало на мульт, точнее на связь шимки и мульта по IOUT. Перекатал мульт на свинец и посадим обратно, поведение изменилось. Теперь зарядка появляется на 5-10 сек. и пропадает, перткнёш БП и опять тоже самое, при этом на IOUT в эти моменты появляется обмен. Думаю всё же требуется замена мультиконтроллера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus m513i (X513IA R2.1) Проблема с зарядкой asus m513i
Dero_911
27 апр 2024, 23:14
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE) проблема с зарядкой
razzaqov
23
5574
12 дек 2018, 18:01
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX360U (UX360UA REV:2.0) Проблема с зарядкой
psyjamm
30 мар 2020, 11:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ExpertBook B9400CEA-KC0243X (B9400CEA R2.1) проблема с зарядкой
Nick_Black
3474
14 июл 2023, 21:39
frag5532 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FA507 (DA0NJSMBAG0 rev:G) Проблема с зарядкой
lxrepairs
876
02 апр 2026, 16:51
Grigoriy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, kvadriga, KVKres, wowa-x и гости: 165
