Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с поиском полос подсветки на TV Supra STV-LC24551WL
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 16:37
Доброго времени суток. Может кто из присутствующих менял подсветку на данном TV?
На Али не могу найти.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с поиском полос подсветки на TV Supra STV-LC24551WL
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 08:33
Здесь смотрел?
https://телезапчасти.рф/supra/product/cbscs_24509_lighbar_xf
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 10:41
Смотрел. Смущает что Б/У.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 11:55
Regner_A
она же одной планкой снизу идет?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 13:05
Да, одна.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 23:18
заказать диоды, пересадить. не вариант?
их там меньше 30 штук.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 07:47
72 диода на линейке. Как-то все паять напряжно.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 08:38
Купить новую или купить светиков и поменять на старой
Есть другие варианты что ли?
Если светики померли их менять, вариантов заменить пару на лампочки как то нет вообще.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 08:51
Можно же подобрать планки по длине и количеству.
Комплект: драйвер управления и тонкая (2 мм) светодиодная линейка, для установки в ноутбуки, портативные ТВ (LCD+DVD) 10-17'' вместо родной лампы подсветки
Светодиодная линейка универсальная, можно резать по три элемента (светодиода), благодаря чему её можно установить практически в любую диагональ монитора ноутбука или телевизора от 10 до 17,3 дюйма.
В комплект входят:
- одна тонкая яркая светодиодная линейка (75 светодиодов)
- инвертор, с регулировкой яркости подсветки
- соединительные провода с разъёмом
Технические характеристики планки (линейки):
Модель: GYD-17.1-75LED
Количество светодиодов на планке: 75
Свечение - белый (правильный белый, без синего оттенка)
Диагональ монитора (размер планки): любая, от 7 до 17,3 дюймов
Длина планки: 380-390 мм (с креплением проводов)
Ширина планки: 2 мм
Высота планки с led элементами: 2,4 мм
Технические характеристики инвертора:
Модель: CA-166S
Напряжение питания (U пит): 9...28 В
Напряжение выхода (U вых): 7,5...9,5 В
Габаритные размеры (длина, ширина, высота): 57х9х7 мм
Назначение выводов инвертора:
VOC - напряжение питания (+)
ENA - вкл/выкл
ADJ - регулировка яркости (инверсная)
GND - общий, корпус (-)
Регулировка тока - R7, R8
Вот еще:
Планки (комплект 2 шт) торцевой подсветки 2011SVS46 5K6K H1B 1CH PV LEFT72 RIGHT72 (72-led 3V 510mm 46")
Комплект (2 шт) включает в себя:
- SAMSUNG 2011SVS46-5K6K-H1B-1CH-PV-LEFT72 - 1 шт
- SAMSUNG 2011SVS46-5K6K-H1B-1CH-PV-RIGHT72 - 1 шт
Замена, аналоги планок подсветки:
2011SVS46_FHD_5K6K_LEFT
2011SVS46_FHD_5K6K_RIGHT
2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_LEFT72
2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_RIGHT72
JVG4-460SMA-R1, JVG4-460SMB-R1
BN64-01644A
Планки применяются в моделях:
SAMSUNG UE46D5000PW, UE46D5500RW, UE46D6000TW, UE46D6100SW, UE46D6200 и других
Подсветка матрицы (панели):
LTG460HN01-V, LTJ460HN01-H, LTJ460HW03-H, LTJ460HW03-L, LTJ460HW03-V
Технические характеристики:
Маркировка:
- 2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_LEFT72
- 2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_RIGHT72
Количество светодиодов одной планки: 75 шт
Напряжение светодиодов: 3 В
Длина одной планки: 510 мм
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 09:05
Уже заказал такой комплект. Приедет буду пробовать. Раньше их использовал для замены дохлых ламп в мониторах.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 01:27
на замену 70 диодов на планке торцевой подсветки уходит примерно час с отклейкой и приклейкой на термоскотч.
напишите, сколько времени уйдет у вас .
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 01:37
:men: :men: :men:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SUPRA STV-LC32790WL ( нет подсветки)
[ На страницу: 1, 2 ]
RemontSMD
34
15285
12 сен 2020, 10:40
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SUPRA STV-2225WL Black1 нет подсветки
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Terminal Android
1002
25 авг 2025, 20:17
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт полос на экранах
в форуме LCD
Avant
19
4656
30 окт 2020, 10:18
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор SUPRA STV-LC3203W затемненные участки на экране - возможные причины?
в форуме LCD
diabo-sangue
16 окт 2017, 11:06
ishah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SUPRA STV-LC32550WL подсветка
в форуме LCD
BaserLexx
14 окт 2017, 19:15
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
