Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: Конфликт платы и видика. AsRock 960GM-VGS3 fx VS MSI GTX 960 4gb.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 22:44
Всем привет!
В ремонт принесли комп на плате AsRock 960GM-VGS3 fx c видеокартой MSI GTX 960 4gb.
В процессе диагностики выяснилось, что эта видеокарта не хочет работать в комбинации с этой платой.
Плата не стартует с пост кодом - "2А"
Из официальной документация AMI - "2A" Initialize different buses and perform the following functions: Reset,
Detect, and Disable (function 0); Static Device Initialization (function 1);
Boot Output Device Initialization (function 2). Function 0 disables alldevice nodes, PCI devices, and PnP ISA cards. It also assigns PCI bus numbers. Function 1 initializes all static devices that include manual configured onboard peripherals, memory and I/O decode windows in PCIPCI bridges, and noncompliant PCI devices. Static resources are also reserved. Function 2 searches for and initializes any PnP, PCI, or AGP video devices.
Другими словами "инициализация устройств системной и локальных шин с помощью dim (device initialization manager). Подготовка к инициализации видеокарты."
На встроенном видео, плата стартует и работает абсолютно исправно. С другими видеокартами плата тоже работает. Подкидывал 7-видеокарт, как нвидиа, так и АМД, работают все.
Клиентскую видеокарту подкидывал в 5 других компов, на всех карточка полностью работает, проходит все тесты.
ОЗУ и БП -подкидывал. Проц проверить заменой пока не могу - нету.
BIOS материнской платы шил программатором, дамп с оф.сайта, пробовал несколько версий.
Считаный BIOS видеокарты идентичен скачанному с techpowerup.
Со слов клиента, он выключил комп вечером, утром он не стартанул.
Буду благодарен за любые идеи.
 Заголовок сообщения: Re: Конфликт платы и видика. AsRock 960GM-VGS3 fx VS MSI GTX 960 4gb.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 23:17
phix
А через райзер не пробовали подключать, все тот же посткод?
Клиентам веры нет, у меня было подобное, усерался, что вчера работало, а оказалось, что нет, и как выяснилось, версия bios не совместима была с этой видеокартой. :a_g_a:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 00:02
NEME$I$
Увы, райзера у меня нет. А в чём смысл подключения через райзер в данном случае?
Согласен, все врут!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 08:56
я бы на сбитые смд посмотрел (особенно возле мульта).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 10:22
aleksros
Первым делом всё осмотрел.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 10:40
Зачем две темы?
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Смысл райзера в том, чтобы подключить карту меньшим количеством линий.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 10:53
Проверить, заводится ли мамка с другой картой на шине PCI-e v3 x16. Можно в gpu-z посмотреть.
Ну и на какой шине заводится искомая видюха на других мамках.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 13:24
Увы. Не успел ничего проверить, комп забрали без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. "Конфликт" видеокарты и материнской платы. MSI GTX 960 4gb VS AsRock 960GM-VGS3
phix
30 сен 2020, 00:05
phix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снесен элемент asrock 960gm-vgs3 fx
в форуме ASRock
guzmaxxx
21 мар 2018, 08:46
guzmaxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают USB/PS2 порты. Asrock 960GM-VGS3 FX
в форуме ASRock
SERG777VN
30 июл 2018, 04:40
yukio25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Shematic and boardview Asrock 960GM-VGS3 FX. Help)
в форуме ASRock
Chip75
10 май 2019, 20:04
xinom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Каждые три минуты просаживается питание процессора с 1.25V до 0.86V на Asrock 960GM-VGS3 FX
veterok82
07 сен 2020, 10:07
bojfriend Перейти к последнему сообщению
