Текущее время: 21 ноя 2026, 04:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Инвертор IPower 600вт (чистый синус), греется трансформатор- подскажите...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 16:55
Инвертор IPower 600вт (чистый синус), греется трансформатор... работал 2 года в солнечной энергосистеме, 4 панели по 120 вт, для деревни, для себя... в последнее время начал фонить(небольшой треск)... проверил потребление тока на холостом ходу- 1,9А, а при нормальном состоянии он у меня потреблял - 0,75А.
разобрал, откинул драйвер синуса, высоковольтный каскад..
проверил потребление 1.45А, на конденсаторе 370 вольт, полевики(HY1906) и остальное вроде ничего не греется, греется трансформатор ZB30-12v, и довольно сильно, градусов 70 может и больше...
что с ним могло случится?..
был сделан простой регулятор оборотов для куллера, чтоб не шумел, так и работал на 30%.
с нагрузки постоянно подключен был холодильник (до 300вт), иногда в добавок телик (150вт) и все...
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор IPower 600вт (чистый синус), греется трансформатор- подскажите...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 23:08
У холодильника пусковой ток достигает 10-15А , хорошо ещё поработал. Наладка подобных устройств начинается с проверки самого трансформатора, формирующих импульсов конвертера, и проверки его нагруженности по высокой стороне.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 07:55
Есть уверенность, что он раньше не грелся точно также ? Проверьте пайки на плате на предмет микротрещин и контактные соединения на предмет загрязнения\окисления.
Для уже включившегося холодильника 600 ватт может и достаточно, но в момент старта нужно пару - тройку киловатт.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 10:38
Да я не думаю... холодильник "No Frost", шумит сибе потихоньку... это ж не Донбас СССР
Сколько он грелся раньше- понятия не имею, так как работало нормально и надобности щупать не было...
Возможно ли такое что то с витками случилось?(междувитковое типа)
п.с. уже диоды откинул высоковольтные, одни выводы торчат вторички- ситуация не меняется...
где 1.5А набегают?...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 14:31
возьмите уже в руки прибор и померьте индуктивность обмоток. И на какое напряжение стоит емкость по высокой стороне, если на ней 370в? И речь шла о пусковом токе, запущенный холодильник потребляет примерно как обычная лампа накаливания на 90вт.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 18:56
Где и как измеряете ? Какой аккумулятор подключен сейчас и какой был раньше ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 21:29
меряю подключив к ЛБП, при 12 Вольтах.
4 акк паралельно по 60 А/ч, если оно вам шото даст...
померять индуктивность как?...
емкость на 450 вольт 68мкф
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 07:57
От микротрещин в пайках, увеличения ESR конденсаторов до неисправности элементов схемы... Проверять все.
В качестве аккумуляторов уверены ?
При параллельном соединении аккумуляторов важно подключать входные\выходные кабеля "по диагонали"( "+" первого и "-" последнего) и применять перемычки одинакового сечения и длины. Такое подключение позволит сбалансировать зарядные и разрядные токи каждого аккумулятора, что приведет к продлению срока службы АКБ.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 10:45
Это понятно! но это никак не влияет на решение проблемы с инвертором... увы
проблема остается.... раньше на холостом ходу потребление было 0,75А а сейчас 1,9А(со всеми комплектующими)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 13:32
Электроника, в том числе сердечники трансформаторов, не любит перегрева... По идее все это хозяйство должно располагаться как можно ближе к солнечным батареям для минимизации потерь на соединительных проводах постоянного тока, а переменку можно делать несравнимо длиннее. Поэтому и шумел бы себе вентилятор в дальнем помещении, зато охлаждал бы нормально...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 23:26
Спасибо всем за участие!
Всё пропаял вокруг трансформатора- проблема исчезла. Причина не понятна...
Закрываем
п.с. жаль что день короче.. да и солнца меньше :-)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 08:00
О возможных микротрещинах в пайках было указано раньше выше... В момент включения холодильника происходит ударное потребление тока, что из-за явления магнитострикции приводит к механическим колебаниям сердечника трансформатора, передающимся на плату и на припой, целостность которого постепенно нарушается. Это повторится, если не продублировать связи со штыревых выводов трансформатора на плату гибкими проводниками.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023, 19:01
почему трансформатор грелся иза микротрещин ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 12:25
У холодильника пусковой ток достигает 15А
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 21:23
Да, была такая же проблема, прогрев выводов транса решил ее.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инвертор 12-220 Foval 3000 Чистый Синус Помогите Опознать Драйвер IGBT
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
ПриключенияЭлектроника
13 авг 2026, 17:45
shpul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ups coldex psu-400w полный синус с функцией зарядки и релейной стабилизации
radiocom
30 ноя 2025, 19:56
radiocom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA2216w-6 трансформатор инвертора - почти уверен
в форуме ViewSonic
Lvm45
16 янв 2017, 09:10
Lvm45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Трансформатор для паяльника Quick 236
vulkan35
19 авг 2017, 14:03
vulkan35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тороидальный трансформатор
vulkan35
07 ноя 2017, 08:53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
