Текущее время: 22 ноя 2024, 08:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: LE46D5500RW циклический ребут ПОСЛЕ замены NAND
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 23:54
Материнка класическая 01660. Принесли с циклической перезагрузкой. Прошил NAND, впаял и... ничего. Заменил NAND еще раз - тоже. После старта ТВ содержимое NAND сильно меняется - под 50Мб разница между записаным и считанным после старта. Отзвонил все ноги NAND на корпус - обрывов нет.
PS - NANDы пишу правильно живым образом. Раньше подобных случаев не видел...
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 27 секунд: ----------
EEPROM IC901 перешил и NAND по-новой - такой же ребут. Заставка SmartTV на 1.5 с, затем серый экран 5-7 с ,выключение подстветки и ребут. Клиент говорит что случилось после обновления ПО...
Может в нем можно посмотреть логи загрузки?
 Заголовок сообщения: Re: LE46D5500RW циклический ребут ПОСЛЕ замены NAND
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 02:49
_AVP_
терминальный лог снять обязательно
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 09:20
С этого места поподробнее - где искать RS232 или подобное на этой плате?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 09:41
Там еще onenand есть.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 11:01
Есть, но вроде как если заставку выводит то Контрольная Сумма в OneNAND совпадает?
Куда к нему терминал цеплять (была бы схема - нашел бы, но нет ее у меня) ? Обычный последовательный протокол?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 12:01
Это откуда такие сведения? Из личного опыта или с просторов интернета?
Сними обычную нанд, включи тв и зайти в сервис.
Вот если это сделаешь, то в первом приближении прошивка в оненанд живая.
А оненанд находится система. И она тоже обновляется.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 12:58
Возможно версии П О не подходят , вообще в этих моделях менял нанд , и на новой на бэд проверьте может она убита больше чем родная ...был случай родную перешил через день опять посыпалась ,заменил вопрос закрылся
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 13:07
без NAND у них циклический ребут. Как и при некоректных данных в NAND или плохой ее пайке.
Чтобы переделать его в 5000 серию (без использования NAND) еще надо OneNAND шить
NANDов ставил уже два - поведение такое же.
Запаял тот NAND, который ставил сюда, в другой мейн - запустился. Значит то, что он меняет данные в NAND (а что ему туда писать, пока не загрузился, хз) - не критично. Причина не старта другая...
Нужно копать глубже - логи ГИДЕ искать?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 15:35
Ага, у конкретного аппарата похоже.
Конечно ребут, 30 секунд и в ребут, потому что нет смарта. Но времени в сервис зайти с головой.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 22:27
хм, не получалось в сервис зайти когда он в таком ступоре. Как с NAND так и без него. Ребут через 10 сек примерно, на Info-menu-mute-Pwr не реагирует.
Еще интересный момент - на заставке SmartTV проскакивают горизонтальные артефакты шириной в 1 точку причем в разных местах по вертикали.
А все-таки - как достучаться до логов или прошить OneNAND? Его вроде как можно прошить без выпайки?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 09:33
Ага, если 63 проводка подпаять и соответствующий инструмент иметь.
Кто Вам такую чушь то сказал.
Как обычно на самсунге, включить вывод логов, отключить watchdog , подключить терминал и смотреть.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 12:00
Куда терминал подключать? Не нахожу на плате надписей, похожих на RX/TX. В сервис зайти не получается никак. Без НАНД тоже никак.
включить вывод логов можно теоретически так - взять другой мейн, включить в нем, затем образ EEPROM влить в нерабочий мейн. Настройки эти должны быть в EEPROM поидее.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Ну вполне себе шьется все что есть на плате на заводе. Другое дело что софта у нас нужного нет.
---------- Добавлено спустя 35 минут 46 секунд: ----------
CN801- это разьем для терминала?
На нем никаких шевелений. На EEPROM 24C256 тоже - ни одного импульса.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 19:53
VGA (CN401) 4-pin 11-pin
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 20:51
о, уже что-то. А протокол? Serial или какой-то I2C или что другое? Щаз ткну туда осциллом
На 4 ноге вижу импульсы при потухании экрана. Попробую подключить терминал...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 02:41
протокол - обычный COM на 115200. Только лог скудный очень. Завтра выложу
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 12:33
Switch to Earphone UART
SEC
Switch to Micom UART
onboot (Feb 25 2011 - 16:08:03)
release ver : 1002 - RELEASE
etc :
Onboot X6 Sync mode
LCD FastLogo Run...
Loading Kernel....
load kernel start, size : 131072 + 3538944 byte
Jump Kernel....
auth success by h/w sha1 UART1 is used to UART or logic mode.
........................ после ребута
Switch to Earphone UART.....
и так по кругу... Не понял эту строку - какой такой SHA1 (алгоритм шифрования?) и причем тут COM порт к нему?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
и как понять почему у него kernel не запустился
нормальный софт должен был матюгнутся что не так ему...
придет рабочий мейн посмотрю на его лог тоже
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 13:10
Можно долго еще выяснять что и так все знают.
А можно оненанд прошить и получить результат.
ну с ключами еще потрахаться придется.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 15:55
ок, а OneNAND прошить кроме как на специализированном прогере? Есть варианты?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 17:07
на сколько знаю нет. точно ufpi и entt может и еще есть, не пересекался
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 02:14
_AVP_ писал(а):
OneNAND прошить
ENTT, UFPI, RT809H, TNM5000 - на выбор. а чем, кстати перешивали НАНД?
не порите чушь! на этом шасси чихать свысока на разницу версий . сколько этих майнов вы подняли? 1? тут отлично работают нанды и с 20 ББ.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 10:53
Вот проверил насчет старта без нанд 5500. Если тв был включен и при подаче питания включается автоматом
то зайти в сервис не выйдет даже при исправной прошивке в оненанд. Второй вариант не проверял. На следующем проверю.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
Vadim67 писал(а):
не порите чушь!
Точно точно. По фиг версии и количество бб.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 20:47
С этим согласен. Попробую тогда onenand прошить. Найду кого-то с нужным прогером.
Я NANDы любые шью польским прогером. Самсунговскую таблицу бэдов имеет идеально. Количество ББ не важно, главное чтобы они были помечены. Проблема только есл есть блоки с большим кол-вом битовых ошибок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю NAND-программатор Easy-NAND Tiny Tools
в форуме Куплю | Buy
sabian
16774
30 ноя 2021, 20:17
merkulss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x59sl (F5VL) циклический ребут после замены ГП
rom9939
1988
10 окт 2017, 03:36
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq 6730s (6050a2161001-mb-a04) после замены проца циклический ребут
evartemov
02 май 2018, 19:31
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asuspro P3540FB (ASUS P3540FB REV:2.0) После замены мульта циклический ребут!
aspirant
1402
22 дек 2022, 13:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad Air после замены nand умер
в форуме Apple
hardlviv
15 фев 2016, 20:56
hardlviv Перейти к последнему сообщению
