Текущее время: 03 ноя 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: VN7-791G (Wistron Poseidon 840M MB) Греется цепь питания проца
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 15:05
Добрый день, уважаемые форумчане! Пришел вышеуказанный ноут без инициализации, на стадии визуального осмотра платы в процессе диагностики заметил потемнение текстолита в области цепи питания CPU. Отсутствие инита было решено банальной прошивкой BIOS, однако при проверке убедился, что катушки питания проца очень сильно греются (выше 70 градусов за минуту, если верить тепловизору).
Подскажите, кто сталкивался с этой или аналогичной платформой (проц i5-4210H), нормально ли это? Может есть какие то специфические болячки, ей присущие? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: VN7-791G (Wistron Poseidon 840M MB) Греется цепь питания проца
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 18:53
Разобрался. Неисправен PU4703, равно как под ним и нет потемнения, на PWM пине сопротивление ниже, чем на двух других, в 10 раз. Шимку TPS51631 менял. Буду менять, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 19:02
то что греются дроселя это нормально. на всех посейдонах такая проблема. платформа г.. если проц держит температуру в приделах 80-85. то и не надо мучить плату, холодней не будет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire vn7-791 (Wistron Poseidon 840M) Греются дроссели CPU
Maximum
4730
24 окт 2017, 20:43
Maximum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire VN7-791G-77R9 (Wistron Poseidon) не работает тачпад
chincom
2823
12 окт 2018, 17:45
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire vn7-791g-730v (poseidon mb 14203-1m) Цикличная перезагрузка при подключенном БП
hostinger
25 окт 2017, 15:49
hostinger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE VN7-791G-74AC (poseidon mb 14203-1m) Горят входные транзисторы по питанию !
grigoras1973
20 фев 2018, 21:22
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer vn7-791g-77r9 (Poseidon mb 14203-1m) Не включается
maratcompas
4358
30 мар 2018, 12:49
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
cron
