Текущее время: 03 июн 2024, 17:26
Romchik
Заголовок сообщения: Lenovo V110-15ISK (Wistron LV115SK) Не включается Добавлено: 30 сен 2020, 15:41 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 19:38 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 86 Откуда: Киев
Пришел в ремонт Lenovo V110-15ISK на платформе Wistron LV115SK. Проц (комбайн) Intel Core i3-6006U (SR2JG), мульт NPCE285P. оперативка впаяна. Плата после небольшого залития, на кнопке 3В есть, реакция на кнопку есть, на плате на катушках, появляются дежурка, 3,3В и 5В, 1,05В на одной из катушек возле проца, питание проца и видео не поднимается и нет питания оперативной памати, шим RT8231A (маркировка 24=). На плату нет вообще никаких схем, где были окислы попропаивал, биос шил, осцилом тыкал в биос, там поначалу что-то дергается и утихает. скорее всего мульт свою часть читает. На плату нет никаких схем, кто-то подскажет по павер секьюенсе, что проверять в первую очередь. Сначала питание оперативки должно подняться, потом проца? ШИМ проца NCP81208, ни где не могу найти схему в такой связке, либо мульт управляет isl-ками по плате, либо такой ШИМ под управлением какого-нибудь KB9022. Где искать павергуды, и в какой последовательности их замерять, после нажатия на кнопку указанные напруги появляются на 7-8 секунд и все исчезает. Генерация на часовом кварце есть.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V110-15ISK (Wistron LV115SK) Не включается Добавлено: 30 сен 2020, 15:46 |
Romchik писал(а): Сначала питание оперативки должно подняться, потом проца? сначала оперативки. Дальше можно даже не лезть. На ее шиме и смотрите, есть разрешение или нет. Romchik писал(а): ШИМ проца NCP81208, ни где не могу найти схему в такой связке какая связка? принцип один. Quanta Y0F имеет такой шим, например.
Romchik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V110-15ISK (Wistron LV115SK) Не включается Добавлено: 30 сен 2020, 16:11 |
Тогда по даташиту на RT8231: 2, 20 - VTTSNS, VTT - 0В 4 - VTTREF - 0В 5, 19 - VDDQ, VLDOIN - 0В 6 - FB - 0В 7 - S3 - 0В 8 - S5 - 0В 9 - TON - 19В 10 - PGOOD - 0В 11 - VID - 5В 12 - VDD - 5В 13 - CS - 0В 15 - LGATE - 0В 16 - PHASE - 0В 17 - UGATE - 0В 18 - BOOT- 4,6В 1, 3, 14 - GND ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- vldmrdnpr писал(а): какая связка? принцип один. Quanta Y0F имеет такой шим, например. Я думал найти схему с таким мультом, но чтоб понимать что он прошит чем-то похожим, иначе назначения ножек могут не соответствовать, мульт же программируется и я не думаю, что на борде где питание раскидано isl-ками, мульт работает по тому же алгоритму что и на этой, а похожей схемы не могу найти. Есть только схемы плат от Wistron для Dell с этим мультом, там проц питается на ISL95813. ---------- Добавлено спустя 28 минут 24 секунды: ---------- Если верить схеме, которую нашел, то мульт NPCE285P, сигнал RSMRST, должен отправлять с 15 ноги и там 3,3В поднимается. Но на RT8231 у меня ни S3 ни S5 нету, как такое может быть? S5 с мульта растет, с той же 14 ноги, и поднимается, как и должно. Я так понимаю у меня где-то перегнила связь между мультом и хабом? Мульт я поменял и всю обвязку и дорожки вокруг мульта пересмотрел под микроскопом.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V110-15ISK (Wistron LV115SK) Не включается Добавлено: 30 сен 2020, 17:02 |
RSMRST# к s3 и s5 шима, отношения не имеет. Комбайн должен снять слипы. Если этого нет, все остальное - трата времени. Возьмите еще схему cedar/janus, lt41 skl 14292-1, wistron_hades_hbs_860m посравнивайте.
