Текущее время: 26 ноя 2026, 16:42
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 15:44
Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка, при нажатии на кнопку циклический запуск платы примерно каждые 5 секунд. Включаются на долю секунды, вентиляторы раскручиваются и тухнут и так повторяется. на постке dF
DDR_15V - 1.5в
CPU_VTT - 1.0в
VCC1_8_PCH - 1.8в
VCC1_05_PCH - 1.05в
нет питания проца VCORE - 0в и залипший RESET
биос прошит с офф.сайта, флешка родная MX25L6406E
Питание шима проца ISL95836 есть, на 9 выводе VR_ON появляются 5в
неисправен шим проца? или что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 19:22
VCCSA в порядке?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 20:15
Проц. соккет -100% уверенность .VR_rdy (19 нога) глянуть .желательно осц. ,если поднимается ,посмотреть транслируется ли через DQ16-17.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 20:41
roman555 писал(а):
VCCSA в порядке?
VCCSA - 0.9в
Проци разные пробовал, сокет идеальный
VR_rdy (19 нога) - 0.05в
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 22:22
vova_w810i
Пробуй менять шимку, вчера возился с ASUS с шимом ASP1000RM, шимка прижимала к земле VR_rdy, после замены мать завелась.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 22:25
В даташите на ШИМ все расписано
Цитата:
For overcurrent conditions above 1.5x the OCP level, the PWM
outputs will immediately shut off and PGOOD will go low to
maximize protection. This protection is also referred to as way-
overcurrent protection or fast-overcurrent protection, for short-
circuit protection.
The controller monitors the ISEN pin voltages to determine
current-balance protection. If the ISEN pin voltage difference is
greater than 9mV for 1ms, the controller will declare a fault and
latch off.
The controller takes the same actions for all of the above fault
protections: de-assertion of both PGOODs and turn-off of all the
high-side and low-side power MOSFETs. Any residual inductor
current will decay through the MOSFET body diodes.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 23:07
Эта шимка не "запустится" пока виды не считает.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 02:20
А там же обычно лежит не дамп, а прошивка, для зашивки из под винды.
цикличность ребута запросто может быть от кривого биоса.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 14:08
NEME$I$ писал(а):
Пробуй менять шимку
Пока нет в наличии, может aleksros найдет у себя и вышлет
биос тут не причем, на офф.сайте лежит полный дамп!!!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 14:56
vova_w810i
VR_RDY=PGOOD
ШИМ-у не нравиться то, что он видит по
Соответственно:
ШИМ притягивает PGOOD к земле
Здесь по русски:
viewtopic.php?p=791599#p791599
Последний раз редактировалось com77 28 сен 2020, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 15:26
com77, я читал ваше сообщение выше, вечером буду смотреть
---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 18 секунд: ----------
На ISEN1, ISEN2 и ISEN3 - 0в
Мосфеты по питанию проца не пробити
---------- Добавлено спустя 27 минут 23 секунды: ----------
CPUPWROK - поднимается до 1в
---------- Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: ----------
-CPURST - 0в
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 19:53
ШИМ похоже приехал..
Там должно быть напряжение VCORE
Короткого по разъему питания проца по 12V нет ?
А осликом на затворах мосфетах - что-то дергается?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
CPURST - 0в
VR-RDY - 19 шаг
CPURST - 23 шаг
ШИМ менять, а там видно будет...
Если хаб VR-RDY не сажает))
VR-RDY через резистор к 3.3V подтянут, надо глянуть есть ли 3.3V там..
и здесь можно глянуть)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 21:13
есть на DR80, а DR460 отсуствует на плате!
Ревизия платы REV:1.0 (забыл указать)
почитал тему здесь: viewtopic.php?f=223&t=92252&hilit=%2AISL95836%2A
убрал резюк DR465, появилось VCORE -1.0в, но поведение плати тоже самое!
уже даже не знаю на что грешить ))
---------- Добавлено спустя 52 минуты 5 секунд: ----------
Резюки по мониторингу мультом проверил, все ок.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 22:08
vova_w810i
А тестовый проц точно живой ?
Смотреть осликом, проверить наличие 1.05V на пинах 5-6-7
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 22:14
Процов рабочих штук 30, подкидивал 5 разных
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Может мульт глючит?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 22:30
vova_w810i
DQ19 как себя чувствует))
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 22:48
Может мульт глючит?
А что на PWM32--24 нога, (дрв. на DU2 теоретически тоже может быть убитым) ,да и на других PWM в режеме без VBOOT ?, печалька, что у бедолаг по ссылкам (viewtopic.php?p=252625#p252625) все хабом завершилось :((
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 18:24
цел
буду ждать шим под замену
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 20:12
Проверьте генерацию на кварце 25МГц PCH .
Бывает из-за неработоспособности кварца PCH материнка именно так себя и ведет - циклически включается / выключается.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 20:22
кварц заменил на заведомо рабочий, без изменений ((
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 16:11
vova_w810i
На ATX разъеме по 3.3V какое сопротивление ?
120 Ом и ниже ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 18:23
На ATX разъеме по линии 3.3V сопротивление 30 Ом
завтра приедет шим проца, буду пробовать менять!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 18:35
не смущает ? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 19:16
подал 3.3в с лабораторника, потребление 0.5А
без косички питания проца плата тоже циклически перезагружается
на этой плате еще есть микруха Smart TPM, может она не дает запуск?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 19:48
Обычно 0,14А - 0,18А на топовых платах выше с периферией...
Может быть, можно клок глянуть:
А вообще по потребителям VCC3 пробежаться...
Там банально даже эта мелочь может сажать:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 20:19
Разве что если она пробита (питается от 3в) и дает выше указанные 30 ом на АТХ, а так она работает с загр. ОС,всякое шифрование,(**это модуль проверки целостности и ПО и железа, дабы злоумышленики не могли засунуть руткиты, сделать бэкдоры.**(С).)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 20:53
Действительно 30 Ом по линии 3.3в это очень мало!
По остальным линиям 5в, 12в прошелся, сопротивление больше 1кОм, померил на рабочей Asus, сопротивление по всем линиям около 1кОм
От 3.3в в основном запитан хаб, подал еще раз лабораторником 3.3в на атх разьем, ток потребления 0.55А, подождал 20 минут, ничего не греется кроме хаба градусов 25.
при таком токе мелочевка думаю выгорела бы ))
Скорее всего хабу пипец!
померил сопротивления на кондерах хаба:
---------- Добавлено спустя 13 минут 25 секунд: ----------
походу хаб сдох: viewtopic.php?f=44&t=68489&hilit=%2Aq77+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2A
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 21:47
Если cpupwrgd поднимается, то за ним дальше виды должны считываться. Соответственно подниматься vcore при любом состоянии хаба. Кстати, а vccpll как себя чувствует? Fb3 цел?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 22:26
Проверил в первую очередь, цел.
Ну тогда жду шим проца, поменяю посмотрим
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 22:52
vova_w810i
Хаб битый по 1.05PCH (2,2 ома) - либо его питание...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Q77M-D2H непрерывно пищит спикер
в форуме Gigabyte
vova_w810i
18 ноя 2018, 19:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Q77M-D2H рестарт, пост код b2 a3
в форуме Gigabyte
vova_w810i
12
5258
10 фев 2019, 16:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-h61m-d2h циклическая перезагрузка при 3 и более планках памяти.
в форуме Gigabyte
KitSover
26 ноя 2020, 12:32
KitSover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-p35-ds4 циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
star_off
19 дек 2016, 13:19
star_off Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Циклическая перезагрузка Gigabyte GA-Z68XP-UD3
в форуме Gigabyte
Andrew____63
16
15932
10 июл 2017, 14:37
FarshikARC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nslim и гости: 32
