Текущее время: 21 сен 2024, 07:18
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio (daohk5mb6f ) не включается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 19:22
susd (pq290 3 вывод) не звонится на затвор pq288. pq294 3 нога (susd ds3) звонится. Замеры позже сделаю, перестала включаться
---------- Добавлено спустя 3 часа 22 секунды: ----------
плата не включается, а pq288 греется в дежурном режиме
---------- Добавлено спустя 14 минут 41 секунду: ----------
acin 3.3в на мульте, lid# 3.3в. шим дежурки: 6237enldo 4 нога 11 вольт. 5 нога шим 3,3в. 6 нога 19в. 7 нога 6237ldo5 5в. На кнопке 1,33в.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд: ----------
в дежурном режиме на pq288 есть напряжения
- ноги 1,6 3,3в
3 нога 0,8в.
4 нога 0,2в
---------- Добавлено спустя 13 минут 6 секунд: ----------
плата после нажатия кнопки старт-стоп, потом пытается стартануть, и раза с 5го запускается. Греется pq288. Напряжение susd 14в на pq290, susd ds3 0.6в на pq294
---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ----------
в дежурном режиме 6 вывод pq295 (susg ds3) 0,3в.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 23:19
PQ288 да не должен он греться если на затворе 0.6 вольта.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 23:21
за минуту работы сильно калится хаб
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 23:24
да. наверно ремонт на этом можно закончить.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 00:12
хаб дохлый? как проверить
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 00:23
А сам как думаешь?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 00:25
думаю, что конец ему. Признаков не подавал никаких перед этим.
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
придется восстанавливать плату с горелым мультом. И с этой ставить детали туда
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 22:04
в общем на первой плате снял мультиконтроллер - и кз не ушло с 4 ноги pu103. Оно где-то по линии 3vpcu
---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ----------
pu109 не замыкает, ищу дальше. А можно без мульта и шим дежурки подключить лбп к 4 выводу преобразователя pu103?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 22:34
без шима не в коем случае. потом только материнку в ведро
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 22:43
с помощью лбп нашел греющийся mu1 , и звонится +3vcard с выходом преобразователя pu103 (4 ома)
---------- Добавлено спустя 54 минуты 25 секунд: ----------
снял mu1 - кз не ушло. Со стороны этого чипа сигнал +3v card больше не в коротком. Значит эта микросхема сдохла. Только вот что еще может сажать на землю +3vpcu
---------- Добавлено спустя 27 минут 16 секунд: ----------
вроде нашел что греется - резистор pr321, сигнал 6237bst1
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 10:31
+3vpcu формирует преобразователь pu103, правильно? А греется резистор из rc цепи между 16-17 ногами шим дежурки. Мульт снят, также пока не ставил pq287, pq288, pq294, pr508, pr515.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 11:40
PC458 не в утечке?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 19:45
проверил заменой на другой конденсатор - тоже самое, и вроде бы греется шим. От лбп подключен выход преобразователя pu103
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
этот греющийся резистор не в кз, со стороны конденсатора тоже все ок
---------- Добавлено спустя 14 минут 17 секунд: ----------
pu103 снял - тоже самое кз
---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ----------
и без шим дежурки тоже кз
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 20:17
что у вас там подключено и сколько и какая шим греется
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 20:25
1 вольт с лбп подключен на 3 вывод pu103. pu103 снял. Ток 3 ампера и со стороны резистора pr321 или шим дежурки слышно шипение. резистор не раскален, но греется
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
шим дежурки - 2 нога 6237ton в кз
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
pr305 без выпайки кз
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
а сколько должен быть - не знаю - 0,4 ома?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 20:37
ваш 1 вольт к PR321 ни какого отношения не имеет. в это время и VIN присутствует?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 20:45
до 0,3в садится, 3 ампера при этом. vin нету ничего.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 20:50
если бук клиентский купите на али мать поставьте и отдайте. в вашем случае самый лучший вариант. не вижу смысла в дальнейшей помощи.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 20:52
понятно. Все супер специалисты здесь, новичкам не помогают
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 35 секунд: ----------
я научиться хочу. А без практики не научишься. Как вот люди тут на форуме понаучились? Или попалив десяток материнок - начало понимание приходить?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 23:11
Что бы научиться ремонтить ноуты, нужно хотя бы основы электроники знать. Я начинал отсюда:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 23:26
Спасибо за ссылки. Понял я - рано мне еще такие темы создавать, по ремонту. А основы пытаюсь изучить, не все понимаю.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
Тяжело давались основы электроники Вам?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 10:18
замкнул pg13 перемычку - на шим дежурки появились напряжения. 3vpcu есть 3,3в. На кнопке 0.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO "vpcek" (MBX-253) Sony VAIO, нет инициализации, юг?
в форуме Sony
40watt
13 мар 2016, 10:42
40watt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg 71211v (SONY VAIO) не запускается
prade
05 июл 2020, 13:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio SVE1713W1RB (sony vaio SVE1713W1RB) Нужно аппаратно отключить дискретную графику.
в форуме Sony
Neraf
06 апр 2021, 16:48
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
